POmpa wtryskowa
ramzes777
POmpa wtryskowa
Post autor: ramzes777 » ndz mar 28, 2010 13:52
Witam Jak w temacie chcialbym zalozyc pompe wtryskowa do TD od zwyklego diesla ta sama pojemnosc 1,9 boscha tylko nie wiem czy mi sie nr zgadza i zwiazku z tym mam pytanie czy bedzie pasowala bez przerobek ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 28, 2010 14:04
Będzie pasowała,ale nie wymagaj zbyt wiele...ot tak,żeby tylko jeździć...
Taka pompa nie ma LDA (tego grzyba) i nie będzie tzw.kopa :bajer:
ramzes777
Post autor: ramzes777 » ndz mar 28, 2010 14:12
Nie da sie cos przelozyc ze starej pompy ze byla jak orginal :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 28, 2010 14:17
Da się...trzeba przełożyć całą (kompletną) górę-LDA
[ Dodano: 28 Mar 2010 15:35 ]
ramzes777, zapomniałem o bardzo istotnej sprawie...otóż,pompa w wolnossącym dieslu ma tłoko-rozdzielacz o średnicy 8mm a w TD-9mm,więc po założeniu pompy od zwykłego diesla (nawet po dołożeniu LDA) auto będzie trochę słabsze :? ...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn mar 29, 2010 22:23
Witam tak jak kolega pisze trzeba przełozyc góre pompy od td z lda
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 29, 2010 22:34
Michaś_1977 pisze:ramzes777, zapomniałem o bardzo istotnej sprawie...otóż,pompa w wolnossącym dieslu ma tłoko-rozdzielacz o średnicy 8mm a w TD-9mm,więc po założeniu pompy od zwykłego diesla (nawet po dołożeniu LDA) auto będzie trochę słabsze
Mało tego, ta pompa inaczej wyprzedza kąt wtrysku wraz z obrotami (szybciej) co dodatkowo osłabi silnik. Przełożenie LDA myślę, że może nawet jeszcze zmniejszyć moc.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 22:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 29, 2010 22:43
t0mal pisze:Mało tego, ta pompa inaczej wyprzedza kąt wtrysku wraz z obrotami (szybciej) co dodatkowo osłabi silnik.
A to już kwestia ciśnienia w pompie i ewentualnej zamiany zaworka...czyli trochę zabawy dla kumającego temat :wink: ...
Plusem jest fala z wolnossaka 1Y...ponoć ma ciekawe krzywki,co pozytywnie wpływa na pracę silnika :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 29, 2010 23:01
Sprężyna w timingu jest inna - bardziej miękka.
