Lusterka golf '86
mazloo
Lusterka golf '86
Post autor: mazloo » ndz mar 28, 2010 14:09
Witam. Zostałem niedawno szczęśliwym posiadaczem golfa z 86r, który ma dzielone przednie boczne szyby i lusterka umiejscowione w wybitnie niewygodnych miejscach :( (fot poniżej)
Czy są dostępne lusterka które mógłbym samodzielnie zamontować tak jak w granatowym golfie na fotce poniżej?
Czy dałoby się zamontować oryginalne lusterka z nowszych golfów?
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=319894
[img]http://img521.imageshack.us/img521/2964/clipboardv.jpg[/img]
Piaskowanie felg TANIO! http://pokazywarka.pl/7s8n6p/
konradoo
Post autor: konradoo » ndz mar 28, 2010 14:12
kolego , tylko wymiana drzwi zalatwi problem
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » ndz mar 28, 2010 14:38
konradoo, e tam
u mnie jedne drzwi sa przerobione z zagla na wersje z "normalna" szyba
potrzebujesz kumatego spawacza, wyjmujesz szybe stara i wycinasz ta poprzeczke, potem musisz wspawac w klina taki trojkat zeby lusterko do niego przymocowac. Reszte przykryja plastiki z zewnatrz jak i wewnatrz. Mocujesz lusterko i musisz stare wymontowac z tym ze zostanie dziura w drzwiach
u mnie tak jest zrobione "z braku laku" ale jesli juz to lepiej kupic drzwi po 50zl sztuka bo i tak trzeba bedzie malowac(zostaje dziura po starym lusterku)
konradoo
Post autor: konradoo » ndz mar 28, 2010 14:40
szkoda zachodu , lepiej i moze taniej bedzie kupic nowsze drzwi ( bez zagla) w kolorze
mazloo
Post autor: mazloo » ndz mar 28, 2010 14:42
:( to chyba nawet nie warto :(
a wie ktoś czy można w tych miejscach gdzie mam teraz zamontować przynajmniej jakieś większe lusterka?
bo ich umiejscowienie jakoś przezyję, ale to, że w prawym niewiele widze to juz jest problem...
konradoo pisze:szkoda zachodu , lepiej i moze taniej bedzie kupic nowsze drzwi ( bez zagla) w kolorze
tyle, że mało jest golfów w tym kolorze, a i tak pewnie by się odcień różnił :(
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 14:43 przez mazloo, łącznie zmieniany 1 raz.
ramzes_poznan
VWódz Czarna Chmura
VWódz Czarna Chmura
Post autor: ramzes_poznan » ndz mar 28, 2010 21:11
Ja sobie poradziłem o tak ;-) tyle, że ja lakierowałem cały samochód ;-)
PozdraVWiam :okej:
paffciu
Post autor: paffciu » pn kwie 05, 2010 02:28
a może spróbowałbyś to stare lusterko przenieść w okolice rogu drzwi?? tak jak to jest w audi 8o?? pozostała by jeszcze tylko kwestia zaślepienia dotychczasowej dziury... :jezor:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 05, 2010 13:45
Przenieść lusterko ze środka dzwi w róg nie jest takie łatwe. Szyba rogu jest bardziej na zewnątrz niż szyba otwierana.. w przypadku lusterka kierowcy, prawy dolny róg zachaczy o szybe narozną. rozwiązanie.. dorobić dystanse z plastiku na stópki, lub kupić lusterka elektryczne bogajże z cabrio.. one mają wieksze odsadzenie i nie zachaczą o szybe.. Też mam stare dzwi ale ja planuje wywalić dzwi i wstawić nowesze :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Elyvin
Post autor: Elyvin » śr lip 07, 2010 02:14
Witam!
Posiadam Jette A2 i również mam lusterka w 1/4 drzwi. Strasznie irytuje mnie małe pole widzenia, łatwo nie zauważyć jakiegoś motoru czy nawet SAMOCHODU który znajduje się w martwej strefie :grrr:
Świeżo co kupiłem samochód, więc w chwili obecnej ciężko z pieniędzmi na nowe drzwi + malowanie bo jette najpierw robie mechanicznie.
Próbował ktoś zmieniać zwierciadło w lusterku na Sferyczne/Asferyczne ? Jeżeli tak to jaki był efekt ?
I ostatnie pytanie - czy wkład lusterka w jettcie a2 z 86 roku (lusterka w 1/4 drzwi) bedzie taki sam jak w jettcie z 'pełną' szybą ?
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 02:23 przez Elyvin, łącznie zmieniany 1 raz.
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Lusterka golf '86
Post autor: kacper13 » ndz kwie 22, 2012 13:46
Miałem ten sam problem ,zamontowałem większe lusterka ustawiane od sirodka,jest lepiej tylko jeszcze wkleje wypukłe żeby zlikwidować martwy puntkt.Było troche zabawy ale było warto.A ja mam golfa 87r. :bigok:
shift
Lusterka golf '86
Post autor: shift » wt kwie 24, 2012 09:01
idzie się do nich przyzwyczaić, trzeba tylko więcej machać głową w czasie jazdy :bigok:
Wróć do „Style”
