pompa wody
pompa wody
co trzeba zrobic zeby zmienic pompe wodna golf2 1.8GTI silnik PF.
[ Dodano: 28 Mar 2010 14:19 ]
mechanik mowil ze trzeba rozrzad sciagac.
dani
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
zmien mechanikadaniel l pisze:mechanik mowil ze trzeba rozrzad sciagac.
zdejmujesz całkiem alternator..
a pozniej masz łape ( jezeli masz wspome ) to ją tez luzujesz. pozniej taka poprzeczhą srube łączaca lape z mocowaniem pompy wspomy, odginasz lape i masz sruby od pompy..
nie mówie o tym ,zeby weze pozdejmowac z pompy
ja chyba nawet koła pasowego nie sciagalem i nie luzowalem paska
Nie trzeba nawet paska klinowego luzowac bo sie sam poluzuje, tak jak kolega napisal pompa wody jest pod łapą pompy wspomagania, banalna sprawa, gorzej robi sie później gdy trzeba odkręcić przód pompy od jej obudowy bo śruby prawie zawsze się ukręcają i albo starać się je potem wzdłubać z obudowy albo kupić pompę wody wraz z obudowa koszt coś koło 150zł
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- guti
to prawda.. bo to alumunium w koncuRasPL pisze:gorzej robi sie później gdy trzeba odkręcić przód pompy od jej obudowy bo śruby prawie zawsze się ukręcają
dlatgo naprawde lepiej zainwestowac w pompe porządną... kolo 100-120 mozna kupic HEPU juz.. ekstraklasa w pompach
