Dziwny świst
Dziwny świst
Kilka dni temu zrobiłem przegląd po 150 tysiącach km. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów pojawił się dziwny świst (nawet na jałowym biegu). Otworzyłem maskę i wygląda na to, że to wina paska. Podczas przeglądu czyszczony był układ olejowy i paliwowy - czy żeby do zrobić trzeba zdjąć pasek? Czy możliwe jest, że pasek został za mocno/za lekko naciągnięty i stąd ten świst? Co ile powinno się wymieniać pasek?
- majma golf
- majma golf
jezeli mowimy o pasku wieloklinowym to jet opcja..wez jakas belke czy cos i i docisnij napinacz,jakies ruchy zrob nim i zobaczysz czy to daje cos...a jezeli mowimy o napinaczy w rozrzadzie to jamialem taki przypadek ze nowy!!! po przejechaniu 50 km sie rozwalil wiec rozrzad raczej odpada..sprobuj wielklinowy,coz poruszac i zobaczysz czy przy dociskaniu dalej piszczy czy nie...
[ Dodano: 28 Mar 2010 21:22 ]
a co do kosztu napinacza to masz taki dziwny uchwyt prawda? nie jest typu jak w mk3 sztanka i kolko na koncu?..jezeli ten pierwszy to ja kupilem samo kolo za 160 zl ori vw a jest zamiennik tylko 2mm szerszy za 80 zl wiez musisz zmierzyc czy wejdzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
