Jak to podłączyć
stopczyk26
Jak to podłączyć
Post autor: stopczyk26 » ndz mar 28, 2010 20:46
Witam. Posiadam dwa takie glosniki zabudowane w skrzyni oraz taki wzmacnizcz. Moje pytanie brzmi jak to podlaczy aby gralo jak najlepiej? Dodam jeszcze ze jednostka sterujaca to cos takiego . Czy glosniki te polaczyc w skrzyni szeregowo i podpiac pod mostek na wzmacniaczu czy moze lepiej kazdy glosnik osobno pod mostek na wzmaku? I jak ewentualnie najlepiej ustawic ten wzmacniacz?
Z gory dzieki za wszelkie sugestie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn mar 29, 2010 00:07
jak głośnik 4 kanałowy to każdy na osobny mostek a co do ustawienia to jedynie na słuch najlepiej ostawić możesz sobie ściągnąć płytkę bass0-test jest tego w necie sporo jest tego są tam pliki dźwiękowe o rożnych parametrach i pod to ostawiać na słuch metodą prób i błędów co najważniejsze nie ustawiaj w wzmacniaczu wszystkiego na max bo się spali
lesny1982
Post autor: lesny1982 » pn mar 29, 2010 00:09
kazdy glosnik pod osobny mostek , a co do ustawien to juz wedle wlasnego ucha :grin:
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn mar 29, 2010 00:35
A czy jesli glosniki podlacze szeregowo to opornosc wtedy bedzie 2ohmy?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn mar 29, 2010 00:36
wszystko napędź wzmakiem
W radiu bas i treb oraz wszelkie loudness extra basy i gotowe korektory na 0
wzmak
przód - bez mostka, ustaw filtr na H, odcięcie dołu pokrętłem na okolice 60-80 Hz
tył- mostek - filtr na L odcięcie góry odpowiednio 60-80 Hz (ma się nie nakładać)
fad na przód
vol na 90% i gainem ustaw tak żeby pojawiły sie minimalne zniekształcenia
fad tył analogicznie...
potem fad ustaw na takim poziomie żeby sub nie zagłuszał przodu
I będziesz miał pozycję wyjściową... tzeba się będzie jeszcze trochę pobawić żeby było git.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn mar 29, 2010 01:29
CrocodileReggae, troszke sie pogubilem w tym co napisales. Ja pod wzmacniacz chce podlaczyc tylko te dwa glosniki tylko sie zastanawiam jak bedzie lepiej gralo - czy kazdy glosnik osobno pod mostek czy glosniki szeregowo polaczone i pod jeden mostek?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otoz jesli podlacze kazdy glosnik osobno pod mostek to zapewne bede potrzebowal dwie pary chinchy. I teraz jak je podlaczyc w radiu? Tam sa trzy wyjscia na wzmacniacz tzn subwoofer, tyl i przod. Jesli podlacze pod tyl i przod to nie bede mial sterowania subwooferem z radia. Natomiast jesli podlacze jedne chinche pod np tyl a drugie pod subwoofer to wtedy bede mial sterowanie ale tylko na jeden glosnik. Jak to lepiej podlaczyc?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn mar 29, 2010 11:54
stopczyk26 pisze:troszke sie pogubilem w tym co napisales. Ja pod wzmacniacz chce podlaczyc tylko te dwa glosniki tylko sie zastanawiam jak bedzie lepiej gralo - czy kazdy glosnik osobno pod mostek czy glosniki szeregowo polaczone i pod jeden mostek?
trochę za słaby piec masz by napędzić dwa takie głośniki, ja bym je normalnie podłączył 2 kanały (zmostkowane), czyli jeden głośnik pod mostek i drugi pod mostek, nie możesz dać dwóch głośników pod jeden, bo tak wyjdzie 2 ohm, a twój wzmacniacz nie pracuje w trybie zmostkowanym przy 2 ohm.
stopczyk26 pisze:esli podlacze pod tyl i przod to nie bede mial sterowania subwooferem z radia. Natomiast jesli podlacze jedne chinche pod np tyl a drugie pod subwoofer to wtedy bede mial sterowanie ale tylko na jeden glosnik. Jak to lepiej podlaczyc?
ciągniesz jedną parę rca z radia z wyjścia na sub i przy wzmacniaczu dajesz rozgałęziacz typu Y podłączasz pod te kanały i już masz sygnał na wszystkie kanały.
a jak go ustawić to to już musisz sam zrobić na słuch, ja robię tak, że rozkręcam radio na około 85-90 % i potem kręcę gainem aż do momentu zniekształceń,
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
