nierowna praca silnika pomocy
Matera18
Post autor: Matera18 » ndz mar 28, 2010 22:21
mam problem z moim mk3 od pewnego czasu nie utrzymuje równych obrotów i zaczoł pojawiac sie biały dym z rury wydechowej co mnie jeszcze nie pokoj to ze pod korkiem wlewu oleju zrobiła sie biała maz i zaczoł pobierac olej jakies 3-4 setki na 1000KM jak myslicie co to moze byc prosze o pomoc .
Kazdy ma jakąs pasie moja to mk3
julia71
Post autor: julia71 » ndz mar 28, 2010 22:24
Napisz kolego jaki silniczek masz w tym
mk3 :grin:
Matera18
Post autor: Matera18 » ndz mar 28, 2010 22:32
silnik to 2.0 gti 8v
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz mar 28, 2010 22:34
zacznij od swieci kabli i reszty moze pomoc, niektorzy twierdza ze po wymianie swieczek i reszty dym ustapil, wczesniej brał olej
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Haki
Re: nierowna praca silnika pomocy
Post autor: Haki » ndz mar 28, 2010 22:37
Matera18 pisze:Witam
Maź pod korkiem oleju - to nic innego jak niedogrzany silnik ... małe i krótkie trasy ... ale nie jest tak zawsze ,
Proponuję podjechać na stację diag .. wykonać na początek badanie ciśnienia na cylinderkach... Sprawdzić stan świec - kabli WN .... zobacz czy nie masz przebić iskry na nich.
Co do połykania oleju - to zobaczymy jakie będą wyniki ciśnienia ... i się okaże jak tam pierścionki wyglądają i czy nie wymagają już wymiany...
Napisz jeszcze jaki przebieg w tym MK3
Matera18
Post autor: Matera18 » ndz mar 28, 2010 22:40
swiece były wymieniane a olej brał ale jakies 2 setki a teraz juz prawie drugie tyle podejrzewam uszczelke pod głowicą a co wy o tym sądzicie ?????
julia71
Post autor: julia71 » ndz mar 28, 2010 22:42
Matera18 pisze:silnik to 2.0 gti 8v
uuu silnik 2E 115KM Skaczą ci obroty ?? tak od 1000 -2000 obr min?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 22:44 przez julia71, łącznie zmieniany 1 raz.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz mar 28, 2010 22:46
co do nierownej pracy silnika to ustawiany miałes zapłon strobokopem ?, zobacz czy sa wycieki na silniku, moze to byc uszczelka pod glowica w najgorszym wypadku
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 22:49 przez cinekban87, łącznie zmieniany 1 raz.
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Matera18
Post autor: Matera18 » ndz mar 28, 2010 22:46
Napisz jeszcze jaki przebieg w tym MK3[/quote]
niestety ale przepiegu nie znam poniewaz licznik sie spalił i go wymieniałem a na starym i tak był kręcony bo miał niby 230 tys co raczej nie jest mozliwe przy 17-nasto letnim aucie
[ Dodano: 28 Mar 2010 22:49 ]
julia71 pisze:
no nie zupełnie az tak mocno ale tak od 800 do 1200 a nieraz utrzymuje dobrze czyli 800
julia71
Post autor: julia71 » ndz mar 28, 2010 22:54
Sprawdź czy jest szczelny układ dolotowy od filtra do kolektora.
I czy odma cała. W tym silniku to ważne :grin:
Matera18
Post autor: Matera18 » ndz mar 28, 2010 22:56
Rado22 pisze:kolego jesli nierówna praca silnika biała maśc pod korkiem wlewu oleju bialy dym z ruly moim zdaniem uszczelka sprawdz jeszcze czy płyn chłodniczy czy ubywa ale myslez ze na 99 procet uszczelka pod głowica
tzn płyn kontroluje i jak narazie nie ubywa no moze minimalnie ale prawie nie ma róznicy ale słyszałem ze jak uszczelka pujdzie to nie musi płyn ubywac bo zalezy w ktorym miejscu pujdzie
wiecie moze jaki jest koszt naprawy takiej uszczeleczki pod głowicą ???
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz mar 28, 2010 23:01
moge sie pomylic ale chyba koło 500 wszytsko zalezy od mechaniora
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
