Mam może głupie pytanie, ale chętnie je zadam bo jeżeli nie okaże się takie głupie to odpowiedz będzie mi bardzo przydatna.
Mam w bagażniku butlę z gazem, która nie prezentuje się najładniej i pomyślałem, że mógłbym ją zabudować. W skutek reakcji łańcuchowej pomyślałem, że jeżeli bym ją zabudował w miarę wysoko, to zmieściłbym na górze głośnik basowy i mógłbym zrobić skrzynię z subwooferem.
Zastanawia mnie, czy dźwięk będzie w porządku jeżeli w środku skrzyni będzie znajdowała się metalowa butla i czy będzie to bezpieczne??
Zabudowa butli z gazem
- herbiasty
Butli to nepewno nie zaszkodzi
jesli nie masz butlio na cala dlugosc bagaznika
Najlepiej jest zrobic mala skrzynke z glosnikiem, ktora bedzie sie chowac w wolne miejsce miedzy butla a scianka i zabudowac wszystko jak duza skrzynie..
Chdzi mi mniej wiecej o cos takiego jak mialem w moim bylym MKIII (mozesz zerknac w temat)
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
Dreadus735 zapodaj fotkę jak to u Ciebie w bagażniku wygląda, a na pewno będzie łatwiej coś Ci podpowiedzieć
chyba rzeczywiście tak zrobię.
Dzięki za pomoc, zdjęcia chętni bym wrzucił, ale coś się pierdzieli i nie chcą się załadować, ale opis na pewno też trochę pomoże.
Butla jest z prawej strony ustawiona tak, że bez problemu wyjmuje się koło zapasowe, a między nią a karoserią trzymam małe butelki z płynem chłodniczym etc. jest takiej wysokości, że do półki zostaje nad nią jeszcze jakieś 20 cm. jest akurat takiej długości, że od blachy pod klapą i od oparcia kanapy zostaje po około 2-3 cm akurat żeby wygodnie zmieścić jakąś sklejkę.
[ Dodano: 30 Mar 2010 09:12 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
