wspomaganie ciezko pracuje
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz mar 28, 2010 23:04
niecaly miesiac temu wymienialem pompe wspomagania, bo moja sie zawieszala, po zalozeniu nowej (uzywanej) wszystko bylo dobrze, od kilku dni wspoamagnie ciezko pracuje, czuc ewidentnie ze oslablo, niechce kupowac kolejnej pompy, moze wina lezy w plynie, zalalem febi, mysle kupic orlena atf dexron IID, pomze cos to? czy mam nastawiac sie na wymiane kolejnej pompy? czy wystarczy zawor podmienic (mam 2 zawory)
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz mar 28, 2010 23:07
przy pompie jeste jeszcze lozysko, wyje pompa?
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
DaroW
Post autor: DaroW » ndz mar 28, 2010 23:07
Olej zalałeś dobry, na pewno lepszy niż orlen atf, tylko jak pompa padła to trzeba było przepłukać układ, a tak prawdopodobnie opiłki ze starej pompy załatwiają Ci nową pompę lub miałeś pecha i kupiłeś rozpadającą się.
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz mar 28, 2010 23:41
nic niewyje, jak przedmuchac sprezarka? co to da? lepiej chyba wyplukac, a jakbym spusil febi zalal orlen pojezdzil 2 dni i znow spuscil i zalal febi? ale do febi nieprzekonuje mnie, ojciec jedzi na lotosie czerwonym i zero problemow
DaroW
Post autor: DaroW » ndz mar 28, 2010 23:51
Sprężarką nic nie wyczyścisz, raczej zalanie płynem, odpaleniem auta, pokręceniem kierownicą do skrajnych położeń, żeby syf z przekładni wyleciał, co do polskich atf-ów, to ja mam właśnie zalane tym g..nem i serwo działa w miarę normalnie jak jest ciepło, a na zimno nie za bardzo, ale do przepłukania to możesz użyć.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 29, 2010 18:34
zalalem tym orlenem i inne auto, jzu niekupie nigdy febi
DaroW
Post autor: DaroW » pn mar 29, 2010 19:47
Febi to marka, i sprzedaje kilka rodzajów oleju do serwa, może zły kupiłeś.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 29, 2010 21:20
zielony 6162
DaroW
Post autor: DaroW » śr mar 31, 2010 20:42
Ale Febi inny olej do tego samochodu ma zobacz tutaj
06161 powinien mieć oznaczenie, 06162 jest do bmw.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw kwie 01, 2010 19:47
no wlasnie pisze na nim bmw cos tam, kutas w sklepie niemogl mi uwierzyc i smial sie ze mnie ze to ori zalewaja do vw, glab jeden
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
