WTRYSKI
lesny1982
WTRYSKI
Post autor: lesny1982 » pn mar 29, 2010 09:32
Witka mam takie pytanko cieknie mi z jednego wtrysku ropka i nie wiem czy z wezykow czy z pod tych uszczelek przy koncowce czy przez taki wyciek moze mi sie zwiekszac tem. silnika ?? vw vento to 1.9 TD
munior
Post autor: munior » pn mar 29, 2010 09:57
lesny1982 pisze:Witka mam takie pytanko cieknie mi z jednego wtrysku ropka i nie wiem czy z wezykow czy z pod tych uszczelek przy koncowce
:bajer: No my też nie wiemy ,takie rzeczy to u wróżki :grin: ale najczęściej cieknie ze sparciałych wężyków przelewowych
lesny1982 pisze: czy przez taki wyciek moze mi sie zwiekszac tem. silnika ?? vw vento to 1.9 TD
Raczej nie ,chyba że ci tak cieknie że silnik kuleje
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 10:02 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
lesny1982
Post autor: lesny1982 » pn mar 29, 2010 10:03
munior pisze:
mocno dosyc leje ale silnik ladnie pracuje tylko dochodzi tem. do >100C jak mu daje w palnik i potem spada czasami do 90 termostat nowy czujnik tem . silnika tez nowy
munior
Post autor: munior » pn mar 29, 2010 10:05
lesny1982 pisze:mocno dosyc leje ale silnik ladnie pracuje
Wężyk przelewowy wymień
lesny1982 pisze:tylko dochodzi tem. do >100C jak mu daje w palnik i potem spada czasami do 90
to akurat jest normalne ,jak dajesz w palnik
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 29, 2010 10:27
Możesz mieć źle ustawiony początek wtrysku, jak silnik nie modzony to nie powinien się grzać.
lesny1982
Post autor: lesny1982 » pn mar 29, 2010 11:11
wezyki dosyc czesto zmieniam silnik nie modzony
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 29, 2010 11:22
Może pompa cieknie? Np z okolicy przyspieszacza?
lesny1982
Post autor: lesny1982 » pn mar 29, 2010 21:38
t0mal pisze:Może pompa cieknie? Np z okolicy przyspieszacza?
nie nic tam nie cieknie
[ Dodano: 01 Kwi 2010 14:09 ]
no i cieknie z wezykow jednak jakie zalozyc zeby nie cieklo ?? uzywalem 2 rodzajow juz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
