olej do skrzyni biegów 1.9 TDI AHU jaki ?
- Arczi
witam mam pytania ile wchodzi płynu do wspomagania i czy Swag będzie odpowiedni i czy lepszy będzie minerał pól czy pełny syntetyk ?, czy może lepiej oryginalny? autko to golf 3 1.9 tdi model AHU 90 km. Następnie płyn hamulcowy ile wchodzi 0.9 L zastanawiam się nad Ate dot4 typ 200 tem.wrzenia 280 stopni a mokrego wrzenia 185 stopni i motulem np dot 5.1 ? i jeszcze jedno pytanie odnośnie oleju do skrzyni biegów ile wchodzi ? pełen syntetyk - Motul Gear 300 75W90 był by dobry, czy może jakiś inny ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 16:59 przez Arczi, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
- Arczi
dzięki za pomoc czekam jeszcze na jakieś wskazówki
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 17:21 ]
mam jeszcze pytanie czy takie oleje do skrzyni będą odpowiednie ?
1. http://moto.allegro.pl/item974738069_mo ... mocja.html
2. http://moto.allegro.pl/item981584493_va ... _f_ra.html
3. http://moto.allegro.pl/item967716219_ca ... szawa.html
motul pełny syntetyk a valvoline półsyntetyk. Czy wszystkie z wymienionych oleji pasują do mojej skrzyni ?
płyn do wspomagania planuję kupić taki
http://moto.allegro.pl/item975845561_or ... _seat.html
a płyn hamulcowy kupiłem taki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=962396020
Czekam na opinie o olejach i płynach.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 16:50 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy do mojego golfa olej do skrzyni musi być gl4 czy może gl4/5 tylko oleje gl4/5 są z dodatkami EP a wyczytałem ze dodatki EP szkodzą na synchronizatory ? Jak to w końcu jest z tymi dodatkami ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 17:22 przez Arczi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
