Jaki Olej do skrzyni biegów oraz tylnego most
Witam panowie ,kilka pytań,a mianowicie-
1- jaki należy wlewać olej do skrzyni biegów ,oraz pojemność w skrzyni biegów.
2- jak pojemność tylnego mostu .
Nadmieniam że mam WV Golf III Syncro rocznik 95 ,nie mam do niego żadnej instrukcji obsługi,stąd moje pytania.
Dziękuje pozdrawiam.
Uzupełnij profil to wtedy będzie łatwiej odpowiedzieć :] nie wszyscy są znawcami na tym forum, a takie coś bardzo ułatwi odpowiedź ...
Jakie oznaczenie silnika, pojemność itp...
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 21:53 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Przekładnia ręczna: 3,1L GL-4 SAE 80czarek236 pisze:1- jaki należy wlewać olej do skrzyni biegów ,oraz pojemność w skrzyni biegów.
A w tylnym moście i mechanizmie różnicowym jest około 1 litra oleju... dokładnie nie pamiętamczarek236 pisze:2- jak pojemność tylnego mostu .
ale niech ktos mnie poprawi jeśli się mylę
Dziękuje bardzo,pozdrawiam
Wesołych Spokojnych Świąt Wielkanocnych
panowie ,ciąg dalszy moich pytań odnośnie skrzyni biegów
Tak jak prosiłem mam podane ile mam wlać do skrzyni biegów oraz tylnego mostu,i dziś zerkam od spodu a tam mam dwa korki wylewowe ze skrzyni biegów na klucz nr17imbus,z przodu skrzyni jest korek wlewowy oraz informujący o stanie oleju w skrzyni tak samo na nr 17 imbus,drugi korek wylewowy jest w części gdzie wychodzi wał napędowy na tylne koła i moje pytanie?
czy ten korek wylewowy to jest osobnym zasobnikiem dla mostu czy łączy się kanałowo ze skrzynią biegów,nie mam rysunku technicznego,i zastanawiam się czy tam otwierać ,wylewać nie widzę miejsca do wlewu, proszę o odpowiedż ,pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Kwi 2010 14:27 ]
W tylnym moście faktycznie jest 1 litr oleju,natomiast w skrzyni przekładniowej wlałem 2 litry oleju i już na kontrolce korka mam wyciek oleju,w odpowiedziach uzyskałem,ze mam wlać 3,1 litra.Nadmieniam,ze jest to WV Golf MK3 TDI 1.9 Syncro.Obecnie nie wiem czy ma być 2 litry oleju,czy 3 litry? Za odpowiedź dziękuję.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 20:01 przez czarek236, łącznie zmieniany 1 raz.
Sorry za odkop tematu, ale niedawno stałem się posiadaczem 2.9 ABV syncro - manual (161 tyś km) i myślę, że wymiana oleju by nie zaszkodziła, można postępować wg. tej samej instrukcji co wyżej?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
up?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja do TDI do skrzyni wlewałem Mobil 1 SHC 75W90 ...
Ale nie wiem czy nie ma rożnicy ..
- prymusnmr
- Auto: Mk6 S3 t5.1
Re: Jaki Olej do skrzyni biegów oraz tylnego most
Dla doswiadczenia kolega ma golfa mk5,mial problem z biegami i zmienil olej na jakis nie oryginalny lecz z gornej polki i zaplacil 12 funta zalitr czyli 2 litry musial kupic za 24 funa.Po wymianie nie bylo zadnej roznicy,a nawet bylo gozej>Czyli z opadnietymi rekoma poijechal do servisu i zakupil oryginalny olej (taki sam jak na foto) i zaplacil za litr ^.20 funtow czyli prawie 2 razy taniej niz nie oryginalny.
Po wymianie znow jezdzi ucieszony i biegi miekko wchodza.
a do mostu syncro z 2,9 abv?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
