Wbracje / drgania dzwigni zmiany biegów
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » pn mar 29, 2010 20:22
mam taki problem że podczas jazdy powyżej 2500 obrotów drży / wibruje mi lewarek nie ważne czy przyśpieszam czy hamuje silnikiem czy jadę z górki... powyżej 2500 obrotów po prostu drga. nie jest to jakieś skakanie tylko drganie tak jak telefonu gdy wibruje. jak położę rękę na lewarku nic nie drga.
co jest nie tak?
kornata_m
Post autor: kornata_m » pn mar 29, 2010 20:54
Weź kolego ściągnij sobie mieszek z dźwigni (tzn podwiń) i zerknij na taki pręt metalowy (leci wzdłuż auta) po nim chodzi lewarek zmiany biegów, ja miałem u siebie wyrobione plastikowe tulejki w dźwigni, które ślizgały się po nim, to może być to.
A jak nie to może któraś poduszka pod silnikiem lub skrzynią.
P.s. Ja jeszcze nie wymieniałem ich, ale mam zamiar w najbliższym czasie podjechać do ASO i zobaczyć czy mają te tulejki i wymienić.
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt mar 30, 2010 14:43
będę musiał na to popatrzyć... poduszki mi tu za bardzo nie pasują... bo wystarczy lekko dotknąć i nie drży a wydaje mi się że przy poduszkach nie było by tak łatwo zatrzymać drgań
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 14:44 przez xxKOLOMBOxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
