szyby i lusterka - gdzie dokładnie podłaczone są kable ??
zielu
Post autor: zielu » pn mar 29, 2010 20:48
jak i gdzie dokładnie są podłączone kabelki zasilające do el. szyb i el. lusterek :?:
wiem ze do szyb jest przekaźnik do którego wpada gruby + i drugi + który idzie po stacyjce i który to przekierowywuje gruby + do przełączników szyb ale czy do tego samego grubego + jest podłączone zasilanie lusterek czy może gdzieś indzie, a jeśli tak to gdzie :?:
i skąd ze skrzynki bezpieczników dokładnie bierze się ten gruby + :?:
tak samo gdzie są podłączone ori masy :?:
pytam bo chce mieć podłączone wszystko jak w oryginale i proszę o dość szczegółowe informacje i foty :)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt mar 30, 2010 09:19
el szyb
masa ( grzebyk kolo skrzynki bezpieczników )
+ czerwony = Y/02 Starting Interlock Relay, Power Window Fuse Main Fusebox Battery Power Red
Czarny D/09 Heated Washer Nozzles, Heated Seats, Power Window Relay Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 14 Black
el lusterek
masa ( grzebyk)
+ D/03 Heated Outside Mirrors (models with "always on" mirrors) Main Fusebox Run Power, Fuse 4 Yellow/Green
P/03 Rear Window Defogger Switch, Heated Mirrors (1982+ Corrado, Passat) Rear Window Defogger White/Green
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 09:47 przez abrams, łącznie zmieniany 3 razy.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
