Zamiana Katalizatora na Strumiennice!
MK3 1.6 75KM 94r (bez gazu) Co mi da "Zamiana Katalizatora na Strumiennice!" Czy poprostu wyjac katalizator usunac wszystko ze środka i wstawic go ponownie? Czy wymagane jest potem jakas regulacja silnika? Zwiekszy mi sie spalanie? Co da lepszy efekt, strumiennica czy pusty katalizator? Prosze o rade!
Ja bym wywalił kata i wstawił rure, strumienica ot tak wstawiona może pogorszyć nawet osiągi. Ewentualnie można wypatroszyć kata nie będzie problemów przy przeglądzie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
a ja bym poczytal archiwum bo juz mi sie za przeproszeniem zygac chce jak czytam temat o kacie i strumiennicy nie bylo tego wystarczajco na forum?
http://www.mapet-TUNING.com
zapene sa ludzi na forum co wiedza na ten temat cos .. ale widzac kolejny taki temat im si epoprostu nei chce tu nawet zagladac bo ilez mozna pisac o tym samym!! samemu mi sie nei chce ale juz 2 posty nabilem.. ale tylko po to by moze usiwadomic i na przyszlosc zeby nei bylo powtarzajcych sie non stop tematów!!!
MAPET pisze:zapene sa ludzi na forum co wiedza na ten temat cos .. ale widzac kolejny taki temat im si epoprostu nei chce tu nawet zagladac bo ilez mozna pisac o tym samym!! samemu mi sie nei chce ale juz 2 posty nabilem.. ale tylko po to by moze usiwadomic i na przyszlosc zeby nei bylo powtarzajcych sie non stop tematów!!!
Widze za masz jakies problemyz zoładkiem jak chce ci sie zygac! Jak nie chcesz nie musisz tego czytac i nie musisz odpisywac! Mam problem to pytam!
- moment
jeśli chodzi ci o jakiś specjalny przyrost mocy to raczej nie masz co liczyć bo go nie będzie ja jeszcze nie mam struminnicy ale sie przymierzam i z tego co sie dowiedziałem to zyskasz tylko to ze autko bedzie sie szybciej wkrecało na obroty i nic specjalnego poza tym. jak masz gaźnik to podobno treba bedzie go regulować ale nie jestem pewien. pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
masz problem to szukasz szukajką na forum a nie zmuszesz kolegow by ci pisali to samo po raz 100!!! nie chcialem ci obrazic tylko cos uswiadomic...pawell pisze:MAPET pisze:zapene sa ludzi na forum co wiedza na ten temat cos .. ale widzac kolejny taki temat im si epoprostu nei chce tu nawet zagladac bo ilez mozna pisac o tym samym!! samemu mi sie nei chce ale juz 2 posty nabilem.. ale tylko po to by moze usiwadomic i na przyszlosc zeby nei bylo powtarzajcych sie non stop tematów!!!
patrz!
wpisujac w szukajce"strumeinnica" masz 27 tematow!a np "katalizator" masz Znalezionych wyników: 349 ...
jak kazdy by pytal o to samo co 2 tydzien to bym se musial zrobic na dysku ksaizke porad i zapytan i wklejac tylko tex do odpowiedniego tematu.. po to jest forum by sie czegos dowiedziec ... ale nie 10 razy tego samego...
pzdr
MAPET pisze:masz problem to szukasz szukajką na forum a nie zmuszesz kolegow by ci pisali to samo po raz 100!!! nie chcialem ci obrazic tylko cos uswiadomic...pawell pisze:MAPET pisze:zapene sa ludzi na forum co wiedza na ten temat cos .. ale widzac kolejny taki temat im si epoprostu nei chce tu nawet zagladac bo ilez mozna pisac o tym samym!! samemu mi sie nei chce ale juz 2 posty nabilem.. ale tylko po to by moze usiwadomic i na przyszlosc zeby nei bylo powtarzajcych sie non stop tematów!!!
patrz!
pzdr
Jakies 15 minut temu próbowałem szukac"szukajka" ale nie wiem dlaczego czy serwer był zawalony czy cos innego, ale nie mógł odszkac postu z tymi słowami! Nie chcialem ci obrazic Poprostu Sorry
nikt nikogo nie obraza...
poczytaj i zobaczysz czy ne ma wystarczajco tego.. i oszczedz klawiatury i palce kolegow...
pzdr
pzdr
Mam wtrysk, duzo jezdze w trasie takze przydałoby mi sie troszke lepsze wkrecanie na obroty. Dzieki Pozdrawiam Życze Szcześlowego Nowego Roku i oczywiscie dobrej zabawy na imprezie Sylwestrowej!!moment pisze:jeśli chodzi ci o jakiś specjalny przyrost mocy to raczej nie masz co liczyć bo go nie będzie ja jeszcze nie mam struminnicy ale sie przymierzam i z tego co sie dowiedziałem to zyskasz tylko to ze autko bedzie sie szybciej wkrecało na obroty i nic specjalnego poza tym. jak masz gaźnik to podobno treba bedzie go regulować ale nie jestem pewien. pozdro
Ty no ziom mapet gdyby tak traktowac wszystkich z problemami to by zycie zamarlo na tym forum a tak to masz okazje , oraz inni, zeby sie wykazac i kolesiowi by ulzylo a jesli masz sie nerwowac to lepiej nie czytac a tymbardziej nie odpisywac. Bo w koncu po to ono powstalo, miedzy innymi.
Tak czy siak happy new year! yo
