ALLLE URWAŁŁŁŁ !!
#Mateusz#
ALLLE URWAŁŁŁŁ !!
Post autor: #Mateusz# » pn mar 29, 2010 23:27
Ma ktoś pomysł jak wyciągnąć tą urwaną śrubę ?
Dodam że podłużnica skutecznie utrudnia dojście - od podłużnicy do tej śruby jest jakies 10/11 cm, więc z wiertarką się raczej nie podejdzie. Auto stoi na klockach i nie mam pojęcia co teraz zrobić.
RasPL
Post autor: RasPL » wt mar 30, 2010 06:44
Wykręcić całą pompę i na stole się pobawić :helm:
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 30, 2010 07:01
RasPL pisze:Wykręcić całą pompę i na stole się pobawić :helm:
to nie pompa tylko blok
proponuje odkręcić silnik z dwóch łap i lewarem do góry ile sie da a jeśli to nie za dużo da to niestety musisz wyjąć motor.
$iwy
Post autor: $iwy » wt mar 30, 2010 07:18
Możesz jeszcze spawarką spróbować (magiem)
Kiedyś ukręciłem śrubę od króćca wody w Audi B3 a tam silnik jest wzdłużnie i też dojścia nie ma.Kombinowałem chyba z 4 godziny i w końcu wyszła spawarką.
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 30, 2010 08:02
#Mateusz#, Najprościej byłoby tak jak mówi $iwy, trzeba wziąć nieocynkowaną nakrętkę większą o jeden rozmiar od tej śruby i spróbować przyspawać migomatem, ale warunek,że śruba chociaż troszeczkę wystaje, bo jeżeli zespawasz ją z blokiem, nie da się jej później wywiercić. Drugi sposób tak jak piszą Koledzy jeson , opuścić silnik,żeby było podejście z wiertarką, centralnie napunktować w środku śruby idealnie, i najpierw wiertłem 2 / 2,5 mm a potem 4 ( jeżeli to śruba M5 ) i cienkim twardym szpikulcem próbować wydłubać pozostałość, a jeszcze lepiej od razu gwintownikiem przegwintować.
luis-22
Post autor: luis-22 » wt mar 30, 2010 21:45
UUU... Ciężki temat.
Nakrętki na pewno nie przypawasz, bo śruba nie wystaje.
Tylko odkręcić wieszaki, i podnieść lub opuścić i nawiercić jak pisze jeson,
Jak nie, to trzeba wyciągać cały motor.
Powodzenia :bigok:
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
remiq88
Post autor: remiq88 » wt mar 30, 2010 21:52
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... %C4%99taki
Poszukaj w najbliższym sklepie z narzędziami. Jak będziesz miał szczęście to może się uda :bigok:
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
spawacz
Post autor: spawacz » śr mar 31, 2010 09:36
Spawarka, ewentualnie rozwiert jakas 4-ka.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
