Sposób na śniedziejące konektory...
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt mar 30, 2010 00:17
Siemka!
Mam takie pytanie, czy macie jakie sprawdzone sposoby na śniedziejące konektory i złącza pod maską? Wkurza mnie ciągłe czyszczenie złącz i konektorów od instalacji gazowych, w szczególności na wszystkich elektrozaworach. W moim przypadku smar miedziany pomógł bo wydłużył czas użytkowania bez czyszczenia ale nadal mnie nurtuje jak to dobrze zabezpieczyć by nie śniedziało. Ktoś ma jakieś sprawdzone sposoby?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 08:12
postępującą korozję lub utlenianie metali najłatwiej powstrzymać odcinając dopływ powietrza. Tak więc w przypadku konektorów, cienka warstwa wazeliny technicznej załatwia sprawę. W przypadku konktorów tez pojawia się problem na połączeniu styków pokrytych różnymi materiałami, wtedy też najlepszą metodą jest odcięcie dopływu tlenu.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
