zegar nie działa
MARLUK
zegar nie działa
Post autor: MARLUK » wt mar 30, 2010 11:25
nagle sam z siebie przestał działać , co moze byc powodem '?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt mar 30, 2010 11:27
a dokładnie co w nim nie dzieła? Pod pojęciem "zegar" rozumiem że chodzi ci o licznik? Jeśli chodzi ci o prędkościomierz to sprawdź czy przypadkiem nie wykręciła ci się (w gorszym przypadku nie urwała) linka która go napędza, a która zamontowana jest za licznikiem.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 11:57 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt mar 30, 2010 11:29
a przepraszam
wszystko działa na liczniku , wskazanie predkosci , kontrolki i tak dalej , nie dziala na nim tylko zegar
[ Dodano: 30 Mar 2010 11:29 ]
ostatnio bylo pare razy aku odpinany, tzn klemy - znaczenie ma ?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt mar 30, 2010 11:57
zegar masz elektroniczny czy ten zamiast obrotka??
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt mar 30, 2010 12:11
ten zamiast obrotka
weryfany
Post autor: weryfany » wt mar 30, 2010 13:50
Jeśli autko w benzynie to może o obrotku by pomyśleć warto.
Bez wymontowania raczej się i tak nie obędzie.
U mnie ścieżka się przerwała ale nie działało co innego ale objaw ten sam.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt mar 30, 2010 13:54
autko na benzynie\ gazie
A ILE taki obrotek kosztuje ? rozumiem caly licznik do wymiany ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
