Przerywa, nie równo chodzi
golfiasz
Post autor: golfiasz » wt mar 30, 2010 15:38
Witam. Mam problem z moim mk2 z silnikiem 1,6 PN i instalacja LPG I-szej generacji. Co jakiś czas (prawdopodobnie gdy była dość duża wilgoć w powietrzu) silnik przerywał i dusił się, po przekroczeniu pewnych obrotów (nie mam obrotomierza około 4tys.) zaczynał przyspieszać. Pogoda sie poprawiła i problem częściowo ustał. Aktualnie co jakiś czas przy ruszaniu, gdy silnik jest jeszcze zimny chodzi nie na wszystkie cylindry, wrzucam drugi bieg dalej czuć i słychać ze jedzie jak traktor, upuszczam trochę gazu a potem normalnie bez problemu przyspieszam. Gdy silnik się rozgrzeje problem nie występuje. Przeczyściłem styki na kopułce. Palec jest lekko przytarty. Przewody zapłonowe(metalowe osłonki tych fajek lekko pokryte rdzawym nalotem) i świece(NGK) wymieniane 2-3lata temu, przejechane około 30tys km od wymiany.
coupeace
Post autor: coupeace » wt mar 30, 2010 15:40
no to może warto wymienić świece i kable
golfiasz
Post autor: golfiasz » wt mar 30, 2010 15:51
Na pewno by nie zaszkodziło :) Ale na zamierzam długo jeździć tym autem więc wolał bym za dużo w nie nie inwestować. Radzono mi abym zdjął te osłonki z fajek na kablach wn, to dobry pomysł? Jeśli by trzeba wymienić kable i świece to na jakie? dziękuję z odpowiedź i pozdrawiam
coupeace
Post autor: coupeace » wt mar 30, 2010 15:53
jeśli zamierzasz sprzedać auto i nie chcesz inwestować to kup częsci które są najtańsze,miałem też taką bolączkę w moim golfie to wymieniłem kopułkę i palec ale jak piszesz że u ciebie ok to spróbuj z kablami najpierw
golfiasz
Post autor: golfiasz » wt mar 30, 2010 15:57
na kopułce przeczyściłem styki, ale palec jest lekko przytarty(ten brzeg jest taki jakby postrzępiony)
coupeace
Post autor: coupeace » wt mar 30, 2010 15:59
to kup palec kosztuje grosze
golfiasz
Post autor: golfiasz » wt mar 30, 2010 16:12
Jutro wymienię palec. A świece jakie kupić wg katalogu powinny być 3elektrodowe, ale niektórzy mówią, że do gazu lepiej dobrać 1elektrodowe o tych samych parametrach?
[ Dodano: 31 Mar 2010 11:35 ]
witam. Jakiej firmy polecacie kopułkę i palec?? Musi to być koniecznie buru/bosch czy moze byc cos tanszego?? pozdrawiam
pancur0
Post autor: pancur0 » śr mar 31, 2010 15:27
a moze masz przebicie na kablach WN.
sprobuj po ciemku otworzyc maske i zostaw auto na chodzie i zobacz czy nie ma dyskotetki;)
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
coupeace
Post autor: coupeace » śr mar 31, 2010 17:25
słuchaj kopułka z boscha kosztuje 30 zł więc drogo nie jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 83 gości
