Kopci, ubywa oleju
suchy201180
Kopci, ubywa oleju
Post autor: suchy201180 » wt mar 30, 2010 16:47
witam panowie po nagrzaniu silnika po przejechaniu jakies 7 8 kilometrów zaczyna bardzo mocno kopcic z rury prawdopodobnie olej mi zjada ole nie wiem czy to mogą być pierścienie czy coś innego
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:15 przez suchy201180, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 30, 2010 17:45
suchy201180, jak na niebiesko kopci to olej. No a skąd to juz nikt ci nie powie, może pierścienie? nikt nie widział a bez rozebrania nic nie wiemy...
Dziki
suchy201180
Post autor: suchy201180 » wt mar 30, 2010 19:31
kopci na biało byłem niedawno zagrzałem silnik przygazowałem biały dym z rury i zgas odkręciłem swiece wszystkie zalane olejem odkreciłem pokrywe gaznika czy wtrysku i w kolektorze ssącym olej na dnie
[ Dodano: 01 Kwi 2010 17:47 ]
znalazłem przyczyne ale nie wiem czego wyżuca olej a mianowicie wyżuca przez jakiś filtr kturu znajduje sie z tyłu po lewej stronie silnika połączony jest z rurą od przepływomierza to jest chyba jakaś odma po nagrzaniu silnika i przygazowaniu wużuciło olej i nie wiem czemu pomocy sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i na wszystkich po 12
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
