Klucz do drzwi
fuma99
Klucz do drzwi
Post autor: fuma99 » wt mar 30, 2010 16:58
słuchajcie jak sie nazywa klucz do odkręcania tapicerki w golfie 4 bo w zime mi zamarzły uszczelki i szarpałem, a teraz klamka odstaje jak to naprawić wiecie moze i co naj ważniejsze jak sie nazywa ten klucz taki śmiszny i gdzie mozna go kupić
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:16 przez fuma99, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby babcia miała jaja była by dziatkiem
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 17:20
Torx ? nie wiem nawet jakie są przy IV :) więc zgaduje :D
hyper74
Post autor: hyper74 » wt mar 30, 2010 18:40
Tapicerka dzwi .... wjęc tak Torx nie pamiętam 4,5,6 nie powiem ale przednie dzwi od kierowcy na dole pod kieszenią w dzwiach 3 śruby ... zdejmujesz sterownik szyb i pod nim masz 3 duże krzyżaki i przy lusterku jeden mały krzyżak.... tylne dwa torksy na spodzie i musisz zdjąć maskownicę uchwytu i tam dwa krzyżaki.... kupisz go w każdym markecie typu castorama , practiker..... małe koszta... ale zainwestuj w lepsze bo MKIV wszystko prawie na Torxach
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 18:42 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 30, 2010 18:45
torx 20, kupić można w sklepie z narzędziami :)
fuma99
Post autor: fuma99 » wt mar 30, 2010 21:58
aha dzięki wielkie :)
zikr6
Post autor: zikr6 » śr mar 31, 2010 10:28
Do tapicerki torx 20,do wkładki zamka spline M4
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
