Druga runda rozrusznik
Mati44
Post autor: Mati44 » wt mar 30, 2010 18:38
Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj w rozruszniku elektromagnes bo czasami zazębiał a czasami nie przy okazji wymieniłem też szczotko trzymacz i tu pojawił się problem za mocno dokręciłem śrubkę która trzyma ten zewnętrzny kapturek pod którym jest to zabezpieczenie i podkładka śrubki te są dwie trzymają też szczotko trzymacz ale przez za mocne dokręcenie zerwał się na jednej z nich gwint :grrr: druga jest ok i teraz mam pytanie co w najgorszym wypadku morzę się stać kiedy szczotko trzymacz i ten kapturek będzie na jednej tylko śrubce druga jest wkręcona ale ledwo co trzyma PozdraVWiam
Chodzi mi dokładnie o te śrubki zdjęcie zapożyczone z forum
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 18:45 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt mar 30, 2010 19:03
Najprościej lekko rozwiercić i nagwintować na większa śrubę i po kłopocie.
Mati44
Post autor: Mati44 » śr mar 31, 2010 18:17
W sumie można i tak ale wpadłem na inny pomysł dociąłem blachowkręt na odpowiednią długość i wkręciłem trzyma ok ale pojawił się problem przy odpalaniu rozrusznik wydaje bardzo głośny świszczący dźwięk co mogło mu się stać czy to możliwe że blachowkręt wkręcił się w obudowę a szczotko trzymacz dopchnął do wirnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
