zapewne nie jest to problem aż taki straszny żeby dobrać klocki. Są to typowe klocki do układów VW były w golfach MK2 jettach MK2Passatach Golfach MK3. Wpadnij do intercarsu i na pewno Ci dobiorą. A jak masz zaciski na wierzchu to weź je do sklepu i dopasujecie coś. Tylko pamiętaj o tym że wentylowana tarcza ma cieńsze klocki. 256 wychodziły z dwoma bodajże grubościami klocków, 17mm dla niewentylowanej i 11mm dla wentylowanej.
odwiedź stronę www.sklep.intercars.com.pl i tam się rozejrzyj, odpal ETKĘ i poszukaj numeru jaki powinien być i uderz do sklepu z tym numerem.
TEMAT DO KASACJI!!!
Żartujesz... nie dam sobie nic obciąć że jest toćka w toćkę tak samo, ale ojciec ma MK3 z meksyku czy skądś i zawieszka jest taka sama jak EU więc... może fakt poczekaj troszkę może ktoś jeszcze to potwierdzi...Daniel79 pisze:A do sklepów wchodziłem z całą zwrotnicążeby dobrać klocki.Nic nie pomagało.Wychodziłem z niczym
nie bardzo wiem o jakim podcięciu mówisz, w 239 wentylowanych jest podparty w 2 miejscach...
http://www.worldimpex.com/parts/pbr-del ... 57149.html
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
pisałem o hamulcach 239 jako o przykładzie.Daniel79 pisze:Raczej 256
dokładnie tak, za to w niebieskich puntach NIE powinien dolegać. Nie możesz zmienić na europejskie jarzma? w końcu klocki co jakiś czas wymieniasz i za każdym razem będziesz ganiał i szukał?Daniel79 pisze:am gdzie jest na zielono,klocek wisi,a powinien chyba przylegać do jarzma,
