Turbo
Tomus18ck
Turbo
Post autor: Tomus18ck » wt mar 30, 2010 20:08
Witam wszystkich ..moze wiecie co sie dzieje z moja Borą .. Dokaladnie to cos mi gwizda śwista chodzi jak wiertarka przy turbinie .. wecie moze co sie stało :) Auto To VW Bora 1.9 Tdi 115 km :)
Więcej tych "o" dać nie mogłeś ?
damcio151
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:20 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 30, 2010 20:18
To śwista, gwiazda ? :helm: Cały czas to słychać czy tylko w jakimś momencie, podczas przyspieszania?? Jakieś dodatkowe spostrzeżenia? Rozumiem, że szczelność połączeń przy turbosprężarce sprawdzona :helm:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » wt mar 30, 2010 20:21
Cały czas gwizda ;) na postoju po dodaniu gazu gwizda jak i równiez w czasie jazdy ;) chodzi jak wiertarka ;)Szczelność sprawdzona :) wszystko jest OK
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:24 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 30, 2010 20:29
Hmmm, kiedy się to zaczęło, a może zawsze tak było ?? Zawsze możesz sobie zdjąć wąż dolotowy z turbosprężarki i zobaczyć jakie wirnik ma luzy, zobacz czy nie trze o obudowę.
Katalizator masz czy wywalony? Jak masz vag-a lub znasz kogoś z vagiem to możesz zrobić logi dynamiczne grupy 011 to by się zobaczyło jak to turbo pompuje.
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » wt mar 30, 2010 20:34
Zaczeło mi sie to od tygodnia dziać :) byłem u miechanika 1 powiedział ze trzeba wyjąc turbo do regeneracji a 2 mówił ze do wymiany jest gruszka ( bańka podciśnieniowa ) czy jak to tam sie nazywa ponieważ sie za mało sie rusza ta sztanga :) czy to jest mozliwe :) przepraszam ze ja tak to pisze ale nie znam sie na tym zabardzo i dlatego chcaiełm zapyatc :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 30, 2010 20:39
Powodem małego ruchu sztangi może być owa gruszka, jak przerdzewieje czy też gdy mechanicznie zostanie uszkodzona, lub tez zablokowanie się mechanizmu kierownic w turbosprężarce. Czy auto jeździ normalnie w całym zakresie obrotów? Nie ma "odcięcia" podczas przyspieszania, czy też braku dynamiki?
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » wt mar 30, 2010 20:42
No własnie ostatno zauważyłem ze brakuje mocy .. Na 1,2 biegu Ciągnie normalnie potem tak jak by był jakis zamulony na 3 biegu i dalej jest takie uczucie jak by ciągnął momentalnie przestał i dalej ciągnął . wczesniej tak nie było ..
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:44 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 30, 2010 20:53
Tomus18ck pisze:wczesniej tak nie było ..
Jeśli masz możliwość to wykonaj logi dynamiczne, jeśli nie masz vag-a spytaj na forum regionalnym, może się ktoś znajdzie- to by wiele wyjaśniło. Nie mówię, że to nie wina owej gruszki, ale znacznie częściej powodem takiego stanu rzeczy jest "zapieczony" mechanizm zmiennej geometrii w turbosprężarce, a sam "świst" nasila się kiedy ten mechanizm się "zablokuje".
leon79
Post autor: leon79 » wt mar 30, 2010 20:55
logi...
User
