Wymiana przewodu ABS
Panowie gdzie od czujnika ABS lewy przod idzie przewod pod maske? Czeka mnie wymiana przewodu i sie zastanawiam.
brynol
MakTheDon, od czujnikow kable ide pewnie do sterownika abs i dalej do ecu zeby mogl ecu predkosci kol odczytywac.
a czemu czeka Cie wymiana akurat kabli za czujnikiem?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
najczęściej kabel przechodzi przez boczny fartuch i łączy się na kielichu w okolicy grodzi. Jeśli wykluczasz uszkodzenie samego czujnika, lub zabrudzenie samego czujnika lub koronki, to w zależności od modelu auta są dwie możliwości. Albo masz czujnik krótki z gniazdem blisko piasty i wtedy da się wymienić sam przewód. Lub druga możliwość że czujnik jest z kablem i musisz wymienić całość... Ja jednak najpierw upewniłbym się co do czystości i stanu czujnika i koronki przy piaście... zanim zakupisz czujnik.
- Paweł Marek
W golfie III przednie czujniki zawsze są bez kabli, kabel od wtyczki czujnika leci własnie na gródź, dalej zależy od rocznika, w starszych w tył do sterwonika pod kanapę w nowszych do sterownika przy pompie ABS. Poznasz pod maską ten klabel łatwo, okrągły ekranowany, wtyczka łącząca jest zamalowana na czerwono zwykle
Bylem kiedys u elektryka wlasnie z tego powodu ze kontrolka abs mi sie zaswiecala co jakis czas i abs oraz eds sie wlaczal bez powodu. Powiedzial ze czujnik jest w porzadku i ze przewod byl wlasnie nadgnity i go dosztukowal. Bylo dobrze ale nie dlugo wiec znowu pojechalem i bez patrzenia stwierdzil ze przewod musi byc dalej gdzies zgnity i szwankuje. Vag zawsze pokazywal blad wlasnie tego lewego przedniego kola. Ostatnio bylem u niego ale strzelal z dupy ze nie bedzie tego robil bo auto za niskie mimo ze mam caly czas podniesione jeszcze. Postanowilem sam sie za to zabrac i kupilem juz przewod. Z jednej strony jest wtyczka a z drugiej 2 kabelki i wlasnie zastanawialem sie gdzie te kabelki pojda. Dzieki za szybkie odpowiedzi
[ Dodano: 05 Kwi 2010 15:49 ]
Wymienilem przewod, ktory idzie prosto do tego modulatora. Znalazlem na necie schemat elektryczny. I mam jeszcze pytanie: czy konieczne jest teraz wykasowanie bledu z komputera? Jeden elektryk powiedzial ze sam sie skasuje po ilus tam uruchomieniach a inny mowi ze lepiej usunac. Ktos sie orientuje jak to jest na prawde?
lukasz_karas
- Paweł Marek
Wlasnie bylem juz u goscia i skasowal mi bledy. Teraz wszystko dziala jak nalezy ABS i EDS. Wszystkie czujniki zczytuja prawidlowo.
lukasz_karas, wysle Ci na maila tylko mi go podaj na PW
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 19:37 przez MakTheDon, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
