brak mocy po dodaniu gazu vw golf IV - pomocy!!!
daanielo20
Post autor: daanielo20 » wt mar 30, 2010 21:31
witam wszystkich
mam problem z moim vw golfem IV tdi. Mianowicie po dodaniu gazu nie ma mocy, auto było w serwisie VW niestety mechanicy rozłożyli ręce. Po próbie naprawy podjętej przez nich samochód działał dobrze mimo iż stwierdzili że nic nie dali rady z tym zrobić. Od ostatniego weekendu problem powrócił. Po zgaszeniu silnika powracało do normy niekiedy nic to nie dawało. Zauważyłem że jak poruszam wtyczkami, które dochodzą do sterownika to się poprawia. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to bardzo proszę o podpowiedz jak rozwiązać mój problem.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt mar 30, 2010 22:09
Żadnych błędów nie wykazało?Przy jakich obrotach traci moc?
daanielo20
Post autor: daanielo20 » wt mar 30, 2010 22:16
po podłączeniu do kompa pokazały się błędy dotyczące automatu stopu i jakies jeszcze inne dwa tylko że już nie pamiętam. A problem zaczyna się od 2,5 tys obrotów i kopci. były już cuda wymieniane. Podobno w serwisie wymieniali końcówkę kabli tą do komputera.
diesel.allan
Post autor: diesel.allan » wt mar 30, 2010 22:44
Jeżeli wyskoczył błąd nr 17958 a najprawdopodobniej tak jest to przepływomierz jest do wymiany. Miałem to samo w sharanie 1.9 tdi 110 km. ew spróbuj wyczyścić zawór egr. ale najprawdopodobniej to przepływka. koszt ok 120 - 150 pln.
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr mar 31, 2010 14:50
Kolego zapodaj logi dynamiczne 003,008,010,011 oraz błędy o ile wyskoczyły jakieś ponownie do działu diagnostyka :)
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 14:52 przez Łuki_79, łącznie zmieniany 1 raz.
daanielo20
Post autor: daanielo20 » śr mar 31, 2010 19:01
Przepływomierz już wymieniałem, egr był czyszczony i sprawdzany a nawet wymieniany na inny. Na którymś forum wyczytałem żeby wymienić zawór n75 i tak też zrobiłem, mam znajomego w sklepie i mi go na chwilę pożyczył, niestety nie to... Nadal martwi mnie to że jak poruszam tymi wtykami to auto jedzie. Może coś nie tak z tym moim sterownikiem albo z tymi przewodami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
