Jakie są Wasze wrażenia po wymianie dwumasy na jednomas
VW Bora ASZ 130KM 237tys.km otóż jestem na etapie planowania wymiany kompletu dwumasowego koło zamachowego. Czytam pytam a teraz do Was koledzy którzy przerabialiście podobny temat piszę.DWUMAS/JEDNOMAS wiadomo taniej ale jak to sięma do codziennej eksploatacji (drgania, rezonanse itd.) i dla poszczególnych podzespołów (skrzynia) więc jak zostać przy dwumasie czy może jednomas i na jaki typ wymienialiście SACHS, VALEO, koszt, kogo polecacie w Zachodnipomorskim itd.. Panowie chodzi o SZCZERE wypowiedzi
Wszystko czego szukasz jest tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255771
Na podstawie tego co tutaj jest opisane zakładałem u siebie sprzęgło z G
Zrobiłem tak narazie ok 6 tys km i jest ok
Zestaw valeo jednomas kosztuje praktycznie tyle co zestaw z dwumasa, wiec mysle nie ma sie nad czym zastanawiac.asko78 pisze:ale w ASZ i ARL średnica sprzęgła to 240 mm no i 6 skrzyniai tu takie zestawy nie podejdą, ponoć valeo robi takie zamienniki i stąd moje pytanie odnośnie refleksji
Opinii jest mało, bo mało kto zakłada jednomasa do 6 biegowej skrzynidamcio151 pisze:wszystko fajnie, ale pytanie jest o opinie ludzi używających właśnie ten zestaw w tym silnikuBora_TDI pisze:Zestaw valeo jednomas kosztuje praktycznie tyle co zestaw z dwumasa, wiec mysle nie ma sie nad czym zastanawiac.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 12:24 przez Bora_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jakie są Wasze wrażenia po wymianie dwumasy na jednomas
Żeby nie zakładać kolejnego tematu to spytam tu czy ktoś montował zestaw valeo kit 4P do ASZ lub ARL`a ??
http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=796
DaVincI
Jesli masz asz (tak jak ja) to nie baw sie w jednomasa.Jest to ciezko nie mowie ze sie nie da.tak jak wyzej pisze valeo wypuscil jednomas pod 6G ale powiem ci ze chyba nie wsadzil bym jednomasu do tej skrzyni.Koszt w sumie taki sam a zazwyczaj w tych silnikach pada sam dwumas ktory mozesz kupic za 800 nowy.Ja jestm wlasnie w momecie wymiany dwumasu.I powiem ci ze wielkich trudnoci nie ma.Ogolnie nie polecam ci jednomasu do tej skrzyni jesli mial bys 5-biegowa to i owszem ale 6G niestety nie.
Jesli chodzi o mnie to ja bym tego nie wsadził do auta. A jesli chodzi o dwumas to w ASZ jest taki sam jak od ARL wiec szukaj takiego od ARL powiem ci ze sa wytrzymałe ja mam zrobione 210 tys i troche zaczął sie trzaskac jednak biegi chodziły super i nic nie slizgalo.Ogolnie to są najmocniejsze sprzegła i dwumasy do tych silnikow wiec watro kupic i miec spokoj na kolejne 200 tys. ale zdejmij najpierw wszystko z auta i dopiero sprawdz co jest zepsute oczywiscie wysprzeglik tez sprawdz
Od pasji zaczyna się wszystko!
Dzięki za odpowiedz, ja mam ARL`a i 6`ke (ERF) właśnie dwumasa mi się tłucze na wolnych i przy gaszeniu.DaVincI pisze:Jesli masz asz (tak jak ja) to nie baw sie w jednomasa.Jest to ciezko nie mowie ze sie nie da.tak jak wyzej pisze valeo wypuscil jednomas pod 6G ale powiem ci ze chyba nie wsadzil bym jednomasu do tej skrzyni.Koszt w sumie taki sam a zazwyczaj w tych silnikach pada sam dwumas ktory mozesz kupic za 800 nowy.Ja jestm wlasnie w momecie wymiany dwumasu.I powiem ci ze wielkich trudnoci nie ma.Ogolnie nie polecam ci jednomasu do tej skrzyni jesli mial bys 5-biegowa to i owszem ale 6G niestety nie.
Dwumasa coś około 1000 do mojego eh..
Panowie odgrzewam Kotleta, ale to dla kolejnych urzytkowników którzy będą mieli podobny dylemat. Miałem nowy komplet Valeo do 6b w AJM-ie ale co prawda to podobne skrzynie i silniki. Powiem szczerze, że nie polecam, po za drżącymi denerwująco sprężynkami tarczy jest objaw drgań przenoszenia napędu na karoserię w przedziale 1800do 2100obr (przy największym momencie) co prawda 350nm i 150km dla tego sprzęgła to pryszcz, ale te drgania czasami doprowadzają do nerwicy. Nie da się wyczuć tych drgań na początku użytkowania, ale po jakimś czasie jazdy na tym setupie to się to po prostu wyczuwa i staje się to denerwujące.
Moje MK IV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808756#3808756
Było:VW POLO 6N1 AEX 1996->MK III GT Specjal AFN 1997->MK III CL ABD 1994 ->MK IV AJM+ 2001->MK III GT specjal ABS 1992
Jest:VW T4 2,4D 1996->Passat B5 FL AVF 2002
założyłem ten wątek więc się wypowiem. Otóż zdecydowałem iż dwumasa nowa Sachs, sprzęgło i docisk regeneracja i bez wysprzęglika - do pewnego momentu. 2 dni później drgania, rok i 14tys. km później grzechotanie jak przed wymianą, więc rewizyta u mechanika i reklamacja dwumasu ale już do kompletu z wysprzęglikiem. I moja rada jeżeli robicie tak penetracyjne rzeczy u nieznanych mechaników to odżałujcie trochę kasy na fakturę- (u mnie kalkulacja wyglądała tak: sprzęgło i docisk regeneruję a reszta na fakturę)-tak zrobiłem i u mechanika miałem kartę przetargową. Pozdrawiam
- Gashkas
Witam, na jednomasie zrobilem juz kilkadziesiat tysiecy km. Mam taki sam objaw jak kolega Jacko15 tylko, ze w Passacie B5 Fl, silnik AVB po delikatnym programie. Od poczatku byly dosyc mocne drgania przenoszone na karoserie, od 1,5 do 2,5 tys, tak plus/minus. Z poczatku mnie to lekko denerwowalo, teraz juz bardziej. Czy jest jakis sposob na pozbycie sie tych drgan? Powrot do dwumasa? Jestem obecnie przed korekta softu, moze np do 2-3 tys zmniejszyc dawke/moment czy cos jeszcze?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
co prawda wyżej koledzy już wszysto powiedzieli na temat jednomasa do skrzyni 6-ki. Ale ją również doloze od siebie, że nie warto! Dwóch znajomych wsadzio jednomasa valeo i w obu przypadkach występowały drgania. Jeden powrócił do dwumasy drogi nadal jedzi, i się wkurza że drga. W skrzyni 5 zestaw jednomasy sprawdzą się jak najbardziej ale w skrzyni 6 biegowej już niestety nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
