Falujące obroty silnika
Witam moj problem polega na tym iz, po rozgrzaniu silnika jak go wyłącze na powiedzmy 10 min pozniej go włącze to obroty falują ( spadają rosną sadają rosną...) i tak przez powiedzmy 2 min pozniej dochodzi do siebie dzieje sie to tylko na ciepłym silniku. Dodam ze wczesniej na cieplym sllniku mial strasznie niskie obroty ze aż kontrolki sie z ładowania zapalały więc podregulowałem mu śrubką przy przepustnicy i są wyższe tylko jest poroblem z ich falowaniem bo przygasa dosyć sporo. Oznaczenie silniko to 1.3 NZ odma sprawna. Czy to moze byc wina niebieskiego czujnika temperatury ???
- LeszczVW
takze stawiam na niebieski czujnik temp one lubia WARIOWAĆ mam to samo jak silnik sie zagrzeje takze nie ma czego szukac innegotreu pisze:Bo właśnie zastanawia mnie dlaczego mial takie niskie obroty ze aż kontrolki sie zapalaly, w prawdzie podregulowałem mu to na przepustnicy ale to raczej nie była wina regulacji na przepustnicy tylko czegos innego.
pozdro
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- LeszczVW
według mnie VW AUDI i jakis nr katalogowy takie oznaczenia sa ale moge sie mylictreu pisze:ori czujnik jest jakiej firmy ??
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
