Dla czego nie mam zabezpiecz. na wykladzinie pod dywanikiem?
kiss
Post autor: kiss » wt mar 30, 2010 22:05
Wyjąłem w swoim aucie wycieraczkę kierowcy i zobaczyłem, że na wykładzinie podłogi, nie ma plastikowego zabezpieczenia a w zamian tego mam ładną dziurę po obcasie męskiego buta
Dla czego brak jest tego zabezpieczenia, czy można to gdzieś dokupić?
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 30, 2010 22:11
Anglik z przerzutem?
Sprawdź czy nie masz po stronie pasażera.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 30, 2010 22:20
lub może porzedni włascicel jezdził bez wycieraczek i poprostu sie wytarło?
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 30, 2010 22:25
To ma zwiększyć trwałość dywanika w miejscach szczególnie nara zonych , niemożliwe aby się całe zdarło. Dodatkowo jest wgrzane w wykładzinę więc pozostałby ślad po nim.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt mar 30, 2010 23:01
moze ta jakies dodatkowe wyposazenie..ja tez czegos takiego pod dywanikiem nie mam i na pewno nie mialem :)
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
kiss
Post autor: kiss » śr mar 31, 2010 15:20
jhosef pisze:Anglik z przerzutem?
urodzony niemiec, wiec po stronie pasażera też nie ma, ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdziłem :)
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 31, 2010 15:24
Więc jeśli nie ma śladu po tym wzmocnieniu to pewnie księgowi z VW taki pomysł mieli na oszczędności:)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr mar 31, 2010 17:32
ten pulpet foliowy jest po jednej jak i drugiej stronie.
wszystkie golfy mają to w standardzie
[ Dodano: Sro 31 Mar, 2010 ]
podejrzewam że ktoś suszył obicie pod dywanikami i wyciągną to
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr mar 31, 2010 17:44
morfeusz86r pisze:ten pulpet foliowy jest po jednej jak i drugiej stronie.
niemozliwe..u mnie nie ma po tym sladu...i nie jest to pierwsze auto ktore widzialem i w ktorym tego czegos nie ma :bigok:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr mar 31, 2010 17:57
to ciekawe. możliwe że wychodziło to razem z nadmuchem na tył.
bez tego wykładzina krzywo by patrzała bo ok 10cm na podłodze zajmuje ten nadmuch a reszte ten pulpet
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr mar 31, 2010 22:01
to tez odpada..bo nadmuch na tył pod przednimi fotelami mam..a tego "pulpeta" nie bylo nigdy :)
hyper74
Post autor: hyper74 » śr mar 31, 2010 22:11
Ciekawe ale ja mam wersje OCEAN mam 10 x airBag mam isoFix mam pełną elektrykę ,klime i bóg wie co jeszcze a tego plastiku też nie mam..... ale jutro rano się upewnie i napiszę...
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 22:46 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 31, 2010 22:18
a ja mam wersję BASIS i mam takie cuś...ale o ile dobrze kojarzę to tylko od strony kierowcy.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr mar 31, 2010 22:23
nie zerknąłem że kolega kiss, ma mk4.
cały czas pisałem o mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
