Palący sie bezpiecznik
Mam problem jak jadę autem pali mi się bezpiecznik 21 ten od centralnego i podtrzymania zegarka wymienię na nowy chwile jest i znów się pali zawsze jak jadę lub zapalam auto, ostatnio montowałem sterowanie centralnym z pilota i w pompce do 8 pinu doprowadzałem masę żeby na raz się otwierała czy to może mieć jakiś związek ze sobą??? golf 3 gti silnik 2E
- Paweł Marek
nie z pinem w pompce jest ok, choć nie pamiętam czy to 8 ale jak działa na raz to ok.
Na 21 wisi jeszcze zapalniczka, zobacz czy z jej gniazdem wszystko jest w porządku
aha no właśnie to może być zapalniczka bo teraz sobie przypomniałem że zawsze miałem puste gniazdo a ostatnio znalazłem w garażu zapalniczkę i ja tam włożyłem do gniazda wiec jutro sprawdzę i napisze czy coś pomogło.
[ Dodano: 02 Kwi 2010 23:05 ]
wiec tak jak obiecałem odpisuje jednak winna była zapalniczka po wyjęciu jej z gniazda problem ustąpił, wiec na razie nie mam czasu rozebrać i zobaczyć co u niej słychać, ale na pewno to ona była przyczyna palenia bezpieczników wiec jeszcze raz wielkie dzięki.
[ Dodano: 18 Maj 2010 22:40 ]
niestety zapalniczka nie była powodem bo odpiłem ją całkiem a i tak bezpiecznik na trasach sie pali jak jeżdżę po mieście problemu nie ma, jednakże jak jeżdżę w trasę to zawsze się spali czy jest możliwe że czujnik w drzwiach pasażera pali ten bezpiecznik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
