witam powracam do tematu abs golf 3 1,6 z 1997r
kontrolka ads świeci cały czas abs nie działa
byłem u mechanika podłączył pod komputer i cały czas polazuje błond lewy tył
zakupiłem nowy czujnik mechanik zamontował usunoł błąd
i okazuje się że widzi czy szczytuje po zakręceniu kołem coś takiego powiedział mechanik przednie i prawy tył a lewego tylniego nie widzi lub nie czyta czy coś takiego
został sprawdzony czujnik i jest oki
kable do pompy do czujnika są oki
prosze o porady
abs
- Paweł Marek
naprawa21, jeśli rzeczywiście nie widzi czujnika a jesteś na 100 procent pewien że kable i czujnik dobry to błąd musi być w sterowniku ABS, albo tylko w jego wtyczce coś zaśniedziało, więc ją dokładnie obejrzyj po wyjęciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
