silnik 1.4 -Czuć benzyne
Gori
Post autor: Gori » śr mar 31, 2010 00:27
Witam, mam taki dziwny problem, jak jadę to momentami czuć w samochodzie zapach benzyny (i nie jest to zapach z zewnątrz, sprawdzałem) tylko nie mogę go zlokalizować.
sprawdziłem przewody, silnik ale wszędzie sucho- jeszcze do pompy nie zajrzałem, ale to jutro. Co i gdzie może być przyczyną czegoś takiego?
jak jade, to nie śmierdzi cały czas tylko tak hmm powiedzmy co 5-10 min nagle czuć, jakby ktoś rozlał
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 13:50 przez Gori, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 31, 2010 08:48
Gori, Sprecyzuj temat: typ silnika dopisz albo bedzie zsyp. Przeczytaj regulamin
zikr6
Post autor: zikr6 » śr mar 31, 2010 10:18
Zobacz czy masz szczelną odmę.Lubią węże sparcieć i czuć benzyną przeważnie na postoju.
Gori
Post autor: Gori » śr mar 31, 2010 13:53
Paweł Marek pisze:Gori, Sprecyzuj temat: typ silnika dopisz albo bedzie zsyp. Przeczytaj regulamin
dopisane, nie sądziłem, że typ silnika będzie istotny, bardziej obstawiam ,że to coś z pompą/przewodami.
zikr6 pisze:Zobacz czy masz szczelną odmę.Lubią węże sparcieć i czuć benzyną przeważnie na postoju.
sprawdzę, ale tutaj czuć w czasie jazdy, jak stoję to nie (za wyjątkiem tego, co się nasmrodziło w czasie jazdy)
RasPL
Post autor: RasPL » śr mar 31, 2010 18:01
sprawdz dobrze węże paliwowe bo może się to bardzo przykro skończyć, przewód gumowy idący do filtra węglowego od przepustnicy, przewód idący od baku do filtra węglowego
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
