I przy okazji chciałem jeszcze zapytać jak sie montuje przekazniki? wyciaga sie tą całą lisztwe z bezpiecznikami i przekaznikami i od tyłu sie wkłada jakieś wsówki czy jak? bo chcę jeszcze zrobic sobie domykanie szyb..
STEROWNIK C.Z ->KIERUNKOWSKAZY
kamil_1502
witam. zamontowałem dzisiaj sterownik centralnego zamka w swoim golfiku i nawet mi sie udało
mam tylko mały problem z "potwierdzeniem" zamkniecia i otwierania samochodu w postaci kierunkowskazów, ponieważ z mojego sterownika wychodzi tylko jeden kabelek. Było juz kilka tematów o tym i z tego co wyczytałem to potrzebne są diody lub przekaznik. Ale nie mam zielonego pojecia o jakie diody chodzi
może mi ktoś wytlumaczyc co to za diody, jak wyglądają i gdzie je moge dostać?, bo do tej pore jedyne diody z jakimi sie spotkalem to świecące diody led
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 00:42 przez kamil_1502, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawa ma sie nastepujaco:
Kabel ktory wychodzi ze sterownika na kierunki powinien miec mase, wtedy wystarcza diody, jesli ma plus potrzebny bedzie przekaznik i diody. Diody o ktorych tu mowa to diody prostownicze, mowiac po ludzku puszczaja prad tylko w jedna strone. Jest to forma zabezpieczenia calego ukladu. Zobacz w instrukcji jaki wychodzi impuls ze sterownika to podrzuce Ci schemat.
Co do domykania szyb to rozumiem ze miales centralny tylko dolaczyles mozliwosc pilota? Jesli tak to w instrukcji od sterownika centralnego zamka powinna byc opcja ustawienia impulsu zamkniecia, ustaw na max. Bodajze 30 sekund i ciesz sie zamykanymi szybami. Szyby mozesz rowniez zamknac kluczykiem jesli przytrzymasz go przy zamknieciu do oporu po jakiejs sekundzie szybki zaczna sie zanykac.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
kamil_1502
Gdy podłączyłem ten kabelek od kierunków do jednego przewodu od kierunkowskazu (bodajże czarno-zielony) to kierunek działał wie potrzebuje czegoś do rozdzielenia tego przewodu. Wiec tylko dioda? podrzuć jakiś schemat i rady jakbyś mógł, bede wdziecznybrateq pisze:Sprawa ma sie nastepujaco:
[ Dodano: 31 Mar 2010 13:08 ]
POMOZE KTOS?
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 10:11 przez kamil_1502, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil_1502
- Przemo440
50gr w sklepie z elektroniką, tylko kup takie większe musi przenieść te 50W mocy
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 15:56 ]
http://www.allegro.pl/item955374573_dio ... _2szt.html
taka by się nadała
taka by się nadała
kamil_1502
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
