Brak ciśnienia oleju w 1.9d 1X jak może być przyczyna?
mymon
Post autor: mymon » śr mar 31, 2010 10:46
Jak w temacie. Moja T4 po raz kolejny mnie zawodzi. Ostatnio po podróży do Gdańska zaczeła świecić się kontrolka oleju i hałasować ten brzęczek. Myślałem że to po prostu niski stan ale jak ostygł i sprawdziłem było w normie ale jeszcze dolałem do pełnego stanu. Rozgrzał się i dalej to samo. Pojechałem do mechanika i stwierdził on że nie ma odpowiedniego ciśnienia. Co może być tego przyczyną jeśli niecały rok temu wymieniałem pompe oleju?
brynol
Post autor: brynol » śr mar 31, 2010 13:19
mymon pisze:niecały rok temu wymieniałem pompe oleju?
kupiles jakas lepsza? czy zamiennik najtanszy?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 31, 2010 16:19
Pompa pompą,ale jak silnik nie trzyma ciśnienia-gubi go gdzieś na panewkach,to też tak będzie :bajer: ...
arwam
Post autor: arwam » śr mar 31, 2010 21:30
mymon,
mogą być panewki , kiepska pompa oleju zbyt luźny pasek rozrządu, lub olej zbyt żadki
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr mar 31, 2010 22:07
Tak zapytam mechanik stwierdził to po zapalaniu sie lampki czy podłączył manometr?
Bo to różnie bywa.
mymon
Post autor: mymon » czw kwie 01, 2010 20:30
po podłączeniu manometru
