elektryczne szyby..
elektryczne szyby..
Witam! mam golfika 1.8 93r, najpeirw mialem taki problem ze niemoglemzgasic silnika chociaz byl wyjety kluczyk, musialem go ,,udlawic,, zeby zgasl ale nadal swiecily siue lampki tak jak w pozycji kluczyka 1;// zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera i teraz chodzi normalnie <<< czy robic z tym cos dalej??
a co do szyb; pojezdzielm troche zamknelem szyby wyszlem na chwile z auta po jakis 20 min niemozna zadnej szyby otworzyc przciski do opuszczania szyb swieca sie normlanie????/??? co sie moglo stac????
- Lukasz_mk2
Re: elektryczne szyby..
tu pomoże tylko wymiana kostki stacyjki w FAQ jest to opisane, choć poczekaj jeszcze na opinie innych.neto320 pisze:Witam! mam golfika 1.8 93r, najpeirw mialem taki problem ze niemoglemzgasic silnika chociaz byl wyjety kluczyk, musialem go ,,udlawic,, zeby zgasl ale nadal swiecily siue lampki tak jak w pozycji kluczyka 1;// zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera i teraz chodzi normalnie <<< czy robic z tym cos dalej??
Drugi problem też po części może być uzależniony od pierwszego
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 12:45 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
immo blokuje silnik zaraz po odpaleniu, ze auta nie da sie zapalic a nie zgasic.neto320 pisze:zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera
napewno kostka stacyjki pada i nie odczytuje wylaczenia zaplonu.
co do szyb to wymien koste i sprawdz i moze problem ustapi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Paweł Marek
a ktory to bezpsiucznik sprawdzalem wszytkie 1-22 i wszytkie sa dobree.
<<< kostke w stacyjce?co do szyb to wymien koste i sprawdz i moze problem ustapi
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 13:06 przez neto320, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
tak, kostka stacyjki, wpisz w sukajce to dostaniesz milion postów na jej temat<<< kostke w stacyjce?
kostkę kup najlepiej w aso bo w sklepie mają po 15zł ale czasami już w sklepie są wadliwe
a co do bezpiecznika który opisał Paweł Marek to chodziło mu chyba o bezpiecznik termiczny znajdujący się w silniku szyby - ale mogę się mylić
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 13:14 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
