pytanie do elektryków
tomekra
Post autor: tomekra » pt gru 30, 2005 23:40
jaki powinien być pobór prądu w mk3 przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i zamkniętych drzwiach z centralnego? coś mi rozładowało aku i szukam przyczyny
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 23:45
pobor bliski zeru, a ie ci pokazuje :)
moze poprostu juz akumulator nie trzyma a gdy teraz jest zimno to przez noc moze pasc bez problemy, wiec warto sprawdzic akumulator :smoke:
JAFO
Post autor: JAFO » pt gru 30, 2005 23:46
Instrukcja zezwala na 50mA. Jednak to jest dużo.
Zasadniczo, jeśli nie ma immo, to kilka mA. Poniżej 5mA. Immo bierze kilka mA i to wszystko.
tomekra
Post autor: tomekra » pt gru 30, 2005 23:56
jak drzwi były otwarte z zamka pokazywało 20mA, a jak zamknąłem drzwi centralnym to było 0,5A czyli 500mA jak dobrze przeliczam (bo się na tym nie znam)
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 23:57
dokladnie tak bo troche pobiera zegarek troche alarm ale sa to szczatkowe pobory a ile jest u ciebie ???
pozdrawiam
:smoke:
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:21
500mA to jzu nie jest mało!
P=U x I
P=12V x 0,5A = 6W!!!
Przy napieciu tylko 12V, a jest na pewno nieco ponad 12V!!! To troche lepiej jak żaróweczka od pozyczyjnych...
Kurde coś ci się włącza wtedy, tylko co? Moze jakies odcięcie zapłonu, może jakis zaworek...? Pomyśl co może się włączać i moze zgadniesz akurat...
A jak akumulator rozładowal ci sie raz, to komory i cele pewnie sie juz wykrzywiły i juz po nim :(
tomekra
Post autor: tomekra » sob gru 31, 2005 00:28
aku rozładował mi się raz gdy auto stało 2 dni, założyłem drugi i jeździłem na nim jakieś 2 tygodnie aż po nocy też padł ( obydwa aku nie były nowe więc niemogę za nie ręczyć czy są w 100% dobre), a jeszcze jedno podczas samego zamykania drzwipobór wynosił 6A więc tez sporo tymm bardziej że to pneumatyk, żadnych alarmów ani nic innego nie mam
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 00:32
no 500mA to zdecydowanie za duzo a moze alarm ma gdzies zwarcie ?
tomekra
Post autor: tomekra » sob gru 31, 2005 00:37
nie mam alarmu
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:41
coś sie włącza, ale co...?
tomekra
Post autor: tomekra » sob gru 31, 2005 00:47
to ma coś wspólnego z centralnym ale jak to jest pneumatyk to po zamknięciu drzwi chyba nic w nim niepowinno pobierać prądu
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:59
no moze silniczek dopompowuje powietrza jak masz nieszczelny wężyk... zreszta powinien jakis czas zamykac i pozneij nie reagowac. najwyzej by ci ktorychs drzwi nie zamykał...
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 01:02
moze sprezarka do konca nie wylacza ??
tomekra
Post autor: tomekra » sob gru 31, 2005 01:03
a może któryś z was już mierzył coś takiego jestem ciekaw jakie wartości wam wyszły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
