W związku z tym że nie otrzymałem odpowiedzi na swoje pytanie w wątku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278426
zakładam nowy temat.
Problemy ze wskazaniem temperatury na liczniku powróciły. Ciągle pokazuje bład "zwarcie do masy". Czujnik temperatury wymieniony, wtyczka przy kratce sprawdzona wszystko jest niby OK.
Mam pytanie: czy są jakieś newralgiczne punkty tej instalacji którym pasowałoby się przyjrzeć? Do którego pinu w liczniku jest podpięty czujnik temperatury zewnętrznej???
Błąd wskazania temperatury na liczniku
No właśnie zamierzam to zrobić tylko nie wiem jak się za to zabrać....przewody idą pod obudową akumulatora w takim kanale do kabiny....jeżeli jest zwarcie do masy to np przetarty przewód ma styczność z budą samochodu czy może taki błąd wyskakuje przy zwykłym przerwaniu obwodu? dodam że czasami termometr działa poprawnie ale przeważnie gdy jest wilgotno,deszcz, mgła to sie takie akcje dzieją
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
miałem napisać to samo, pociągniesz nowy kabel i będziesz na 100 % pewien, 0.5h roboty i po sprawie, "zwarcie do masy" na bank musi czasem masować ale w takim miejscu że nie widać.Qto pisze:będzie pociągnąć nowy przewód od czujnika do zegarów niż szukać awarii.
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 20:10 ]
zapomniałem napisać: kabel ciągniesz pod 26pin zielonej wtyczki, masa łapniesz gdzieś w pobliżu (ja pociągnąłem od klaksonu)
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
