Po raz kolejny centralny zamek
Witam.
Mam taki problem centralny nie działa mi z pilota to znaczy działa raz na jakiś czas przeważnie po przejechaniu ok. 30km zamyka się ale po 10 min już nie chce się otwożyć. Ale do tego juz się przyzwyczaiłem i przeważnie zamykałem kluczykiem.
Problem zaczął dopiero jak zamek w drzwiach kierowcy zamykał tylko te drzwi nie zamykał reszty musiałem obejść samochód zamknąć zamkiem drzwi pasażera zamkneły się te drzwi i bagażnik a drzwi kierowcy zamkney się o otwożyły i znów na około samochodu żeby je zamknąć. Jak udało zamknąć się pilotem to żeby dobrze się zamknął i żeby dioda mrygała trzeba było nacisnąć dwa razy w wcześniej wystarczyło raz. Dziś kupiłem nowy zamek i go założyłem kluczykiem zamyka wszystko ale jak uda się zamknąć pilotem to drzwi pasażera i bagażnik zamykają się na dwa razy a zamek kierowcy na raz i nie mryga dioda muszę nacisnąć jeszcze raz albo dwa żeby zamkneły się drzwi na dwa razy i żeby dioda mrygała. I jeszcze jedno co mnie dobija to zamykanie od środka jak nacisne przycisk raz to drzwi pasażera zamykają się a kierowcy zamykają i zaraz otwierają dopiero jak nacisne dwa razy to się zamykają.
Samochód to Golf IV 98r z orginalnym centralnym i alarmem i kluczyk typu scyzoryk.
Co się mogło stać że nie działa tak jak powinien???
Byłem u kolegi i jest błąd zamka właśnie tego który wymieniłem. Wykasowaliśmy ale zaraz znów się pokazał.
A skąd można wziąść kody żeby zrobiś przyuczenie lub adaptacje???
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 17:08 przez aarturj, łącznie zmieniany 1 raz.
poprostu zamek do modułu 1c0 jest inny i nie będzie działał z modułem 1j0 musisz sobie sprawdzić jaki kupiłeś a jaki miałeś
[ Dodano: Pią 02 Kwi, 2010 ]
a moze to ci pomoze http://www.autogaleria.pl/forum/showthread.php?t=12343
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
