Witam.
Właśnie dowiedziałem się że zgubiłem sprzęgiełko sprężarki klimy.
Teraz mam kilka pytań.
Czy jeśli kupie takie sprzęgiełko na allegro i mi zamontuje jakiś meches to czy wszystko będzie ok, ponieważ niewiem jak długo nie ma tego sprzęgiełka na sprężarce - Bore kupiłem w styczniu tego roku i juz wtedy prawdopodobnie nie było tego sprzęgła.
Jakie mogą wystąpić nieprzewidziane konsekwencje takiego zabiegu i czy można podłączyć sprężarke na krótko bez tego sprzęgiełka.
Dodam że nie mam zadnych nieszczelności koło pasowe od kompresora się kręci , tylko nie załącza bo nie ma sprzęgła.
dzięki za wszelką pomoc.
sprzęgiełko klimy
ddaaffiidd
hejka,
To sprzęgiełko kolego to znajduje się na wale kompresora klimy, działa to tak:
Do kompresora zamontowany jest elektromagnes w kształcie grubego pierścienia, elektromagnes przykryty jest szerokim kołem pasowym (na pasek wielo rowkowy) Koło pasowe ma w środku łożysko, sprzęgło montuje się na końcu, to taki okrągły pierścień (z 5mm grubości), z tłumikami drgań skrętnych (takie cieńkie blaszki) montowane jest to wszystko na wieloklinie wałka kompresora. Normalnie koło pasowe kręci się luźno na łożysku, w momencie gdy elektromagnes zostanie włączony sprzęgło jest dociskane do koła pasowego w wyniku czego moment obrotowy przekazywany jest na wałek kompresora. ...Prościej nie potrafię tego opisać.
A po czym kolega wnioskuje że się nie załącza?
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
