Elektryczne lusterka - pytanie po montażowe!!!!!
raf1al
Post autor: raf1al » śr mar 31, 2010 20:23
witam
w którym miejscu oryginalnie jest zamontowany joy lusterek w golfie 2?
i jak?
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 16:18 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
Post autor: albert1973 » śr mar 31, 2010 21:52
dokładnie w tym samym co manualny-odkręc boczek i poprostu włóż joy od przodu a od tyłu podłącz wtyczkę
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 21:52 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1al
Post autor: raf1al » śr mar 31, 2010 22:04
albert1973 pisze:dokładnie w tym samym co manualny-odkręc boczek i poprostu włóż joy od przodu a od tyłu podłącz wtyczkę
w en otwór? a nie będzie się joy ruszał ?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr mar 31, 2010 22:27
raf1al pisze:albert1973 napisał/a:
nie, o ile to sa te same otwory :helm:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw kwie 01, 2010 22:57
Joy masz włożyć w boczek od przodu, a nie od tyłu! I poza tym trzeba wywalić te metalowe mocowanie do Joya manulanego.
- swapy silników;
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pt kwie 02, 2010 00:05
dokładnie tak jak napisał Lipek81, a z drugiej strony w prawych drzwiach polecam uciąć linki i zostawić ten gumowy cypelek z nakładką jako "atrape" po lusterkach manualnych ;)(ja tak zostawiłem u siebie) chyba że masz zaślepke jakaś sensownie wyglądająca... ale ja wole seryjny niedziałający joy od manualnych ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
raf1al
Dziwne cykanie w elektrycznych lusterkach!
Post autor: raf1al » pt kwie 02, 2010 16:17
zaślepki mam w postaci tweeterków blaupunkta idealnie pasują i wyglądają :)
podłączyłem w końcu te lusterka na oryginalnej wiązce
i mam kolejne pytanie
kiedy ustawiam na przykład prawe lusterko to przy opuszczaniu gorą dól w lewym coś cyka?
tak ma być czy cos jest uszkodzone?
tak samo gdy ustawiam lewe to cyka w prawym!!
tylko przy ruszaniu lustrem góra dół !!
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 16:20 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 04, 2010 14:18
Tak ma być - sprzęgiełko się przełącza, niezależenie, które lusterko regulujemy.
- swapy silników;
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 04, 2010 15:17
Lipek81 pisze:Tak ma być - sprzęgiełko się przełącza, niezależenie, które lusterko regulujemy.
czyli OK a już myslalem ze coś źle zrobiłem lub kupiłem zestaw zepsuty :)
a tak to jestem spokojny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
