Filtr paliwa
rudesmen
Filtr paliwa
Post autor: rudesmen » śr mar 31, 2010 21:58
Golf II Silnik 1.6 75km. Filtr paliwa jest tylko taki przeźroczysty wiszący na przewodzie czy jest tez w takiej puszcze przy pokrywie klawiatury?
Patrzyłem w IC i na allegro i żaden nie przypomina tej puszki czy jej wkładu, a pewien mechanik powiedział, że to właśnie ta puszka to filtr, czy to prawda?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 31, 2010 22:15
daj foto bo zabardzo nie wiadomo co masz na mysli
rudesmen
Post autor: rudesmen » śr mar 31, 2010 23:10
1-przeźroczysty na przewodzie
2-puszka o której mechanik powiedział filtr
lukis
Post autor: lukis » czw kwie 01, 2010 07:07
ta pucha umozliwia powrot paliwa do baku i nie jest filtrem
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 01, 2010 07:13
rudesmen pisze:2-puszka o której mechanik powiedział filtr
jest to rodzaj zawóru trójdrożnego i spełnia funkcję tak jak kolega lukis pisze
rudesmen pisze:1-przeźroczysty na przewodzie
to jest dołożony filterek ekstra, pod spodem w okolicach baku nie masz żadnej puszeczki na przewodzie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
