Telepanie powyżej 50 km/h
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » śr mar 31, 2010 22:18
Chciał bym Was prosić drodzy Forumowicze o pomoc.
Gdy jadę swoim Gofrem i mam kolo 50 zaczyna samochód telepać przy przyspieszaniu jest to delikatne telepanie ale trwa i trwa jechałem dzisiaj 140 i dalej telepał i jak by nie miał siły więcej pociągnąć;/ zobaczyłem ze z wężyka który jest umieszczony jak się patrzy nad osłonką silnika on wchodzi do takiej srebrnej rurki która potem idzie chyba na turbo albo IC wycieka lekko olej dzisiaj właśnie przy przybutowaniu go poszedł malutki wyciek z tego małego wężyka.
Pomóżcie bo dostaję normalnie szału już co się dzieje ciągle było ok i nagle to tak wyskoczyło.
Dodam jeszcze że przy gaszeniu telepke dostaje jak autosan
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 22:49 przez Hurricane48, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Re: Telepanie powyżej 50 km/h
Post autor: Haki » śr mar 31, 2010 22:50
Hurricane48 pisze:Witam
Wygląda na NOTLAUFA ,,, tylko to telepanie budą mi nie podchodzi ...
Zrób dynamiczny ... VAG-iem ... i zapodaj do oceny w dziale diagnostyka.. na forum.
Oliwa idzie z EGR-a === więc pewnie puszcza bo totalnie zasyfiony.
munior
Post autor: munior » śr mar 31, 2010 23:09
Haki pisze:Wygląda na NOTLAUFA ,,, tylko to telepanie budą mi nie podchodzi ...
I mnie to wygląda na awaryjny ,Prawdopodobnie komp ci tnie dawkę wskutek przeładowania bo N75 nie zbija cisnienia doładowania .Efektem jest szarpanie silnikiem .Robisz bajpas i masz jasność czy to wina n75.Bajpas :podłączasz bezpośrednio do gruchy WG wężyk idący z turbiny omijając n75.W orginale węzyk koloru czerwonego
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 23:10 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » śr mar 31, 2010 23:37
Jakieś zdjęcia?? Bo ja mechanik nie jestem prosił bym o dokładne wytłumaczenie jak chłop na miedzy:P
Haki
Post autor: Haki » śr mar 31, 2010 23:39
