Poduszka silnika AFN
szatanek
Post autor: szatanek » czw kwie 01, 2010 00:23
Witam, koledzy powiedzcie mi jaką macie poduszkę silnika tylną prawą w swoich AFN-ach i 1Z-tach
załączam dwa zdjęcia, katalog podaje ze moze byc taka i taka. Pytam poniewaz ja u siebie mam hydrauliczną i silnik lezy na niej tak sztywno ze nie da sie go zabujać, natomiast w kilku passatach widziałem ze tylne prawe poduszki są gumowe, dokładnie takie jak przednie na belce czyli dziurkowany walec gumowy i na nich silnik bez problemu mozna bujnąć bo jest poprostu miękko zawieszony. Pytam bo mam duze drgania na budzie od silnika i mysle o wymianie na własnie taki dziurkowany walec gumowy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 02, 2010 19:15
szatanek, mam olejową
szatanek
Post autor: szatanek » sob kwie 03, 2010 21:38
Jaszczur a powiedz czy u siebie jak złapiesz np za głowice i ruszysz to silnik sie zabuja czy stoi sztywno u mnie nie bardzo da sie nim zatelepać , jest jak by naparty, ale jak wymieniałem poduchy to otwoty w łapach idealnie pasowały nie było nic przekoszone. Dziwi mnie ze w passatach B4 z tymi gumowymi poduchami silnik tak miękko na nich lezy i pewnie dlatego dogrze izolują drgania.
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 21:39 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 04, 2010 08:53
szatanek, jak poduszka była lipa złapałeś za motor to latał,po wymianie gitara
szatanek
Post autor: szatanek » wt kwie 06, 2010 22:18
No własnie jest odwrotnie, zauwazyłem ze jak silnik jest sztywny to drgania przenoszą sie na bude, a lezy miękko i sie buja to drgania są dobrze izolowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
