[MK II] Spalone sprzęgło?
MistiqChild
Słuchajcie
dzisaij w nocy miałem problem z wyjazdem z parkingu. Wszystko zasypana na 10cm. Coraz głośniej jakaś część mi pracowała (czyt. tarła) przy próbie wyjazdu aż gruchotneło. Po tym pierolnięciu nie mogłem na początku wrzucić z wstecznego na luz później z luzu na jakikolwiek bieg aż doszło do tego że mam problemy z cofnięciem z któregokolwiek z biegów ew. same mi wyskakują. Nie znam się na tym więc pytam się Was co to może być? Podejrzewam że to łożysko ale czy mogło pójść coś jeszcze? jakaś tarcza, docisk czy co tam jeszcze jest?
Mam nadzieję że uda mi się naprawic u jakiegoś mechanika moją biała błyskawicę.
Re: [MK II] Spalone sprzęgło?
może przymarzło wszystko i jak szrpałeś wrzucałeś bieg to się poprzestawiałoMistiqChild pisze: Po tym pierolnięciu nie mogłem na początku wrzucić z wstecznego na luz później z luzu na jakikolwiek bieg aż doszło do tego że mam problemy z cofnięciem z któregokolwiek z biegów ew. same mi wyskakują.
na tych popychaczach które idą od "wajchy" do skrzyni,
napewno nie żadne łożysko ani spalone sprzęgło (wbrew pozorom sprzęgło jest .trudno spalić)
- hanti
dokładnie tam na tych "blachach"jak idą trzpienie są dawane plastykowe podkładki ala tulejka może sie już skńczyły i wszystko teraz lata i stąd ten problem. a jeszcze jedno - czy teraz masz sprzęgło?tzn. wrzyć na bieg i odpal furę oczywiście z wciśniętym sprzęgłem. Jak będzie wszystko ok to sprzęgło jest okRobertP pisze:może przymarzło wszystko i jak szrpałeś wrzucałeś bieg to się poprzestawiało
MistiqChild
No to w takim razie to nie sprzęgło bo jak jest niby na biegu to właśnie przy takim odpalaniu jak mówisz jest ok a problem właśnei jest taki że on blokuje się na luzie i niechce wskoczyć na biegi albo odwrotnie więc to coś w skrzyni będzie?
P.S
Zastanawia mnie tylko to chrobotanie które było i mówiono mi że łożysko siada teraz to już tak jakby się całe rozsypało bo prawie go nie słychać
P.S
Ostatnio zmieniony sob gru 31, 2005 13:47 przez MistiqChild, łącznie zmieniany 1 raz.
MistiqChild
- Marihuana Man
Musisz zmienić mechanizm zmiany biegów...No i tak....skrzynia padła. Wymienioną mam na inny egzemplarz. Ale jest jedna kwestia...tamta stara była 4biegowa a ta jest 5. Ale piątka nie wchodzi bo nie ma miejsca. Co muszę wyciąć żeby można ją było wrzucić piąty bieg?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
odkopuje temat !!
Teraz ja mam maly problem. Jak mocno popiluje swojego 1.3 NZ to czuc smrod jakby sie cos palilo, ale przy normalnej jezdzie, albo takiej tylko troche dynamiczniejszej nic... Wydaje m isie ze to z silnika, ale nie jestem pewny...
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
