Wspomaganie układu kierowniczego
flashhh
Post autor: flashhh » czw kwie 01, 2010 08:01
Witam, mam pytanko odnośnie Wspomagania układu kierowniczego , otóż troszkę mi piszczy przy maksymalnie skręconych kołach , mechanik powiedział że to normalne przy tych autkach ale ja mam wątpliwości bo miałem poprzednio Omegę B z szerszymi kołami i nic mi nie piskało.
pozdr
flashhh
swinkz
Post autor: swinkz » czw kwie 01, 2010 08:17
u mnie kolego tez piszczy i rowniez wciaz slysze, ze to norma :)
ale jakbys chcial to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... spomagania
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 08:19 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
flashhh
Post autor: flashhh » czw kwie 01, 2010 10:15
OK , wielkie dzięki za info , sprawdzę ten pasek bo poziom płynu jest OK.
pozdr
flashhh
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 01, 2010 10:20
No tak nie do końca norma. U mnie zaczęło piszczeć jak pasek był na ukończeniu. Swoją drogą należy unikać ciśnięcia wspomagania do ogranicznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
