Brak swiatla mijania w tylnej lampie
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Od kilku dni borykam sie z brakiem swiatla mijania w lampie tylnej pasazera. Glowna wiazka idzie do lampy tylnej kierowcy, a do lampy pasazera idzie wiazka od lampy kierowcy. Sprawdzilem przewody sa ok, wkladki lamp podmienialem i sa ok. Pozostale swiatla dzialaja. Jedna rzecz ciekawa. Jak wiecie, zarowka mijania ma dwa zarniki, jeden jest od mijania a drugi od przeciwmgielnego i gdy wlacze to swiatlo to swieca oba zarniki w lampie. O co chodzi? Moze to wina wlacznika? Halogeny przednie sa odlaczone. Mam tez 3ci stop w klapie i ten jest podlaczony wlasnie do lampy pasazera i dziala poprawnie. Jakie kolory przewodow odpowiadaja za swiatlo mijania?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
Przeczytaj jeszcze raz dokladnie co napisalembelcho99 pisze:Na pewno żarówka dobrze włożona? Może styki we wkładce podgięte, żarówka nie taka pewnie siedzi. . .
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
A wlasnie ze od p/mgielnego, od stopa jest inna zarowka.Przemo440 pisze:czyba raczej od stopu
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- vw-maniak92
- VW Baron
Postojowek przednich od lat nie mam, ale mijania i dlugie swieca gdybys chcial zapytac.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
To nie temat, wiec nie odbiegaj od tematu.tovdi1 pisze:Gitner, a co to za temat??? jeśli można wiedzieć
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Możliwości za wiele nie maGitner pisze:gdy wlacze to swiatlo to swieca oba zarniki w lampie.
1. brak masy na lampie - sprawdź czy w ogóle jest i czy styki nie zaśniedziały.
2. zaśniedziałe blaszki w mocowaniu żarówki lub coś je zwiera.
3. spróbuj włożyć inna żarówkę 2-włóknową.
A na pewno kable od 3-go stopu są dobrze podpięte?Gitner pisze:Mam tez 3ci stop w klapie i ten jest podlaczony wlasnie do lampy pasazera i dziala poprawnie.
Może jeden zamiast na masę idzie gdzie indziej?
Gitner pisze:jeden jest od mijania a drugi od przeciwmgielnego
Tu jestem zaskoczony jak Przemo440, bo z reguły VW dawał 2-włóknówkę na mijania / stop.Gitner pisze:A wlasnie ze od p/mgielnego, od stopa jest inna zarowka.
- VW Baron
To nie wklad lampy, podmienialem i oba dzialaja na wiazce kierowcy. 3ci stop dziala prawidlowo, tam nie mozna sie pomylic. Zarowki podmienialem. Wszystko dziala poprawnie na lampie lewej, na prawej nie dziala mijania od kilku dni. Przez 5 lat bylo OK. Nic nie grzebalem w instalacji. Wazne info, moze sie przyda: mam hak i jak podlacze przyczepe to w niej rowniez nie dziala tylne mijania po stronie pasazera. Przyczepa podlaczona jest pod glowna wiazke.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
No to zostaje lecieć po instalacji i szukać przerwy..Gitner pisze:Wazne info, moze sie przyda: mam hak i jak podlacze przyczepe to w niej rowniez nie dziala tylne mijania po stronie pasazera. Przyczepa podlaczona jest pod glowna wiazke.
A bezpieczniki sprawdzałeś? Bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu..
- Mistrz KieroVWnicy
tu masz schemat elektryczny kiedyś wrzucałem ,może sie przydaGitner pisze:Jakie kolory przewodow odpowiadaja za swiatlo mijania?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#931988
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
