alarm i centralny zamek
Witam wszystkich fanów swetrów itd:) Mam taki mały problem 3 dni tmu włamano mi sie do auta i skradziono radio i gałkę od skrzyni biegów(nie wiem po co to komuś) i teraz aby zapobiedz dalszym włamaniom zakupiłem alarm. I teraz mam mały problem kable juz pościłem i zauwazyłem ze mam ułamany wyłącznik krańcowy i teraz mam pytane czy dostane go w normalnym sklepie motoryzacyjnym czy szukać gdzieś indziej?.A teraz drugie pytanie,alarm chciałem podłączyć razem z centralnym zamkiem i zauwazyłem że vw zatosował patent zamków na powietrze(pneumatyczne) i w bagazniku po prawej stronie jest "centralka"(kompresor) do tego zamka i jest jedna wtyczka i mam pytanie czy da sie podpiąć alarm pod tą wtyczke czy musze wszystkie zamki zmieniać na elektryczne siłowniki.Troszke sie rozpisałem ale starałem sie dokładnie opisac co i jak:) z Góry Dziękuje za pomoc koledzy:)
- Przemo440
powinieneś bez problemu dostać, nawet na allegomarcindg pisze:pytane czy dostane go w normalnym sklepie motoryzacyjnym czy szukać gdzieś indziej
da się bez problemu ale najszybciej będzie się podpiać w wiązkę przednich drzwi kierowcy, tylko musisz pamiętać że sterowanie zamkiem centralnym jest +marcindg pisze:i w bagazniku po prawej stronie jest "centralka"(kompresor) do tego zamka i jest jedna wtyczka i mam pytanie czy da sie podpiąć alarm pod tą wtyczke czy musze wszystkie zamki zmieniać na elektryczne siłowniki
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
