[BORA] Nie da się otworzyć tylnych drzwi od środka.
MojNick
Post autor: MojNick » czw kwie 01, 2010 15:42
Odkąd kupiłem moją borę tyle lewe drzwi nie otwierają się od środka. Od zewnątrz natomiast nie ma z tym problemu.
Dziś ściągnąłem cały boczny panel w drzwiach i z tego co tutaj widać to wszystko jest ok. Pytanie - czy aby to naprawić to muszę odkręcać tą metalową obudowę w drzwiach i tam w środku coś dłubać by to naprawić? Jeżeli tak to gdzie mam się dostać i jak to zrobić.
Dzięki za wszelką pomoc.
Pzdr
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw kwie 01, 2010 15:52
Sprawdż czy przy zatrzasku zamka tych drzwi jest zabezpieczenie przeciw dzieciom zeby nie mogly otwierac drzwi od środka:) może być to mala dzwigienka lub cos podobnego wystarczy przekrecic lub przesunac jesli nie to, to moze cięgno od otwierania wyłamało lub spadło
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » czw kwie 01, 2010 15:53
damiano1987 pisze:Sprawdż czy przy zatrzasku zamka tych drzwi jest zabezpieczenie przeciw dzieciom zeby nie mogly otwierac drzwi od środka:) może być to mala dzwigienka lub cos podobnego wystarczy przekrecic lub przesunac jesli nie to, to moze cięgno od otwierania wyłamało lub spadło
dobrze kolega pisze polac mu :pub:
napewno to bedzie to
MojNick
Post autor: MojNick » czw kwie 01, 2010 17:17
A no okazało się, że to to ;-)
Przyznam, że dziś rozkręcając drzwi przekręciłem te pokrętło, ale myślałem, że blokuje ono coś od drzwi by się trzymało, więc pózniej je zakręciłem z powrotem. A nie wpadłem, że to mogła być właśnie ta blokada.
Dzięki raz jeszcze.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
