nie łączy ze sterownikiem silnika
mishabest
Post autor: mishabest » czw kwie 01, 2010 16:36
Witam wszystkich.
Czas jakiś temu zakupiłem sobie interfejs viaken usb kkl. Jednak pojawił się problem, widział tylko sterownik automatycznej skrzyni biegów. W viakenie powiedzieli że z silnikiem połączy się tylko fejs na rs232. Myślę sobie może i racja, ale ostatnio podpinaliśmy trójeczke kumpla sterownik silnika widział jak najbardziej. U siebie próbowałem wszelakich ustawień softu jaki znalazłem na forum no i bez rezultatu. Znalazłem też na forum że jest coś takiego jak zbiorcze gniazdo diagnozy i tam wszystkie sterowniki są wpięte. No to szukam, ale nic podobnego u siebie nie widzę (chyba że źle szukam :) ). W każdym razie chcę podpiąć się bezpośrednio w kompa i zobaczę czy się połączy. Jak coś to będę szukał przerwy w obwodzie. Jeszcze jedno pytanko, mam fabryczny centralny, ale bez komfortów, alarmów itp. czy komp też powinien go widzieć ?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 01, 2010 18:33
Masz przy gnieździe diagnostycznym 4 kabelki.
Jeden musi iść od masy, drugi od plusa, a trzeci od immobilizera, a czwarty do diagnostyki nie jest potrzebny :)
Więc niestety bezpośrednio pod kompa się nie podłączysz ...
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 18:35 ]
Aha, złącze jakby co powinieneś mieć pod pokrętłami nawiewu po prawej stronie :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 18:33 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » czw kwie 01, 2010 18:35
hmm, u mnie immo nie ma, mam obd1, w 1 wtyczce jest + i masa a w drugiej K i L . Jakoś musi to do sterownika być wpięte, chcę pominąć mjejsca gdzie może być coś przerwane...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 01, 2010 18:38
mishabest pisze:hmm, u mnie immo nie ma, mam obd1, w 1 wtyczce jest + i masa a w drugiej K i L . Jakoś musi to do sterownika być wpięte, chcę pominąć mjejsca gdzie może być coś przerwane...
achh jeszcze masz na obd1 :crazy:
a to teraz to już nie wiem nic :(
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 18:39 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 02, 2010 11:08
znalazłem na forum coś takiego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d65 ... f4831.html
jest to zbiorcze gniazdo diagnozy, gdzie pospinane są razem wszystkie sterowniki oraz gniazdo diagnostyczne. Myślałem, że może coś się tam wypięło, wybebeszyłem skrzynkę bezpieczników, ale nic podobnego u mnie nie widzę. Czy każde vw to miało ? , po świętach spróbuję znaleść to po kablach od obd.
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 02, 2010 13:10
Spróbuj na sofcie VWtool 2.0.9 ( u mnie odpalenie wersji PL kończy się błędem programu ) na innym sofcie u mnie były problemy, a na tym łączy niemal że od razu i wszystkie wskazania program pokazuje dobrze ( a nie obroty w st.C , czy stopnie C w km/h ).
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 02, 2010 20:22
próbowałem na vag-com 3.11 , polski vag 4.9 i vw tool tylko nie pamiętam który :) , spróbuję z tą wersją co proponujesz, może faktycznie coś zadziała.
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt kwie 02, 2010 21:20
jesli masz diagnistyke 2x2 czyli dwie wtyczki po dwa piny jedna czarna a druga biala. to viakenem sie nie polaczysz i innymi vagami tez, chociaz zdarzaja sie wyjatki. musialbys zmienic podwojny kompartor w tym wlasnie interfejsie jest to uklad w odudowie sop-8 smd przewaznie jest lm311n i on do diagnostyki starszych aut jest za szybki na magistrale sterownika silnika. rozni sie stanami napiec i opornosciami wejsciowmy ukladow TTL. i juz przy takim polaczeniu nie zadziala. rozbierz ten inerfejs i napisz jaki masz uklad separujacy i jaki komparator.
mishabest
Post autor: mishabest » sob kwie 03, 2010 15:54
spoko, jak tylko wrócę do domu to zajrzę do środka i napiszę. Ale w tym co piszesz chyba jest problem, bo goście z viakena odpisali mi na problem, że ze sterownikiem silnika u mnie połączy się tylko fejs na max232 bodajże. (chociaż przy zakupie twierdzili że ten da rade..).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
