Piszczący hamulec
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Piszczący hamulec
Post autor: xlsss » czw kwie 01, 2010 16:54
Problem jest w tym, że gdy jest sucho na drodze, ładna pogoda hamulec piszczy, tylko wtedy gdy go puszczam (pedałem lub ręcznym), gdy jest mokro itp nie piszczy. Słuchy mnie prowadzą pod podwozie, ale nie jestem pewien? Jak sądzicie co może być przyczyną? Może trzeba coś nasmarować lub prysnąć WD-40 ?? Proszę o sugestię ponieważ te piski stają się irytujące :grrr:
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 01, 2010 16:56
trzeba nasmarować po zdjęciu bębnów wszystkie miejsca styku elementów metalowych , ale po pewnym czasie to powróci , taki urok tych hamulców :bajer:
[ Dodano: 01 Kwi 2010 16:57 ]
w szukajce jest pełno o tym
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw kwie 01, 2010 17:01
miś fazi pisze:trzeba nasmarować po zdjęciu bębnów wszystkie miejsca styku elementów metalowych , ale po pewnym czasie to powróci , taki urok tych hamulców :bajer:
Czyli Twoim zdaniem to gdzieś przy bębnach ? myślałem też nad linką hamulcową ale sam już nie wiem :crazy:
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 01, 2010 17:11
w środku bębnów , tam masz metalowe elementy , najbardziej piszczy rozpierak ręcznego , zauważ że jak zaciągniesz ręczny i naciskasz hamulec to nie piszczy , więc wyczyść wszystko w środku i nasmaruj delikatnie , tylko nie szczęki :bigok:
fil29
Post autor: fil29 » czw kwie 01, 2010 18:22
taki urok golfika ze czasami chce sobie popiszczec :grin: ja tez tak mam i wiekszosc moich kumpli wiec nie ma sie czym przejmowac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
