Adaptacja zamka drzwi??
aarturj
Post autor: aarturj » czw kwie 01, 2010 18:12
Witam.
Zmieniłem zamek w drzwiach kierowcy. Podłączyliśmy sie pod komputer u znajomego i wyskakuje błąd tego zamka po wykasowaniu za jakiś czas znów jest ten błąd.
Chyba trzeba zrobić przyuczenie ale trzeba mieć jalieś kody do tego gdzie to można znaleść?????
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 01, 2010 18:34
coś za bardzo kombinujesz, jeżeli wykrywa błąd zamka to pewnie do wymiany mikrowłącznik
aarturj
Post autor: aarturj » czw kwie 01, 2010 18:56
wszyscy się czepneli tego mikrowłączwczoraj zmieniłem zamek na nowiutki i dzieją się cuda.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 02, 2010 10:30
w zamku nie masz więcej elektroniki wiec to napewno nie przyczyna jest w nim
aarturj
Post autor: aarturj » pt kwie 02, 2010 16:58
To co to może być??
kiss
Post autor: kiss » pt kwie 02, 2010 17:04
aarturj pisze:To co to może być??
nieoryginalny zamek?
aarturj
Post autor: aarturj » pt kwie 02, 2010 17:12
no nie jest orginał.
[ Dodano: 02 Kwi 2010 17:15 ]
Jak to by był mikrowłącznik lub to że zamek jes nieorginalny to wogóle by nie działał.
A jest tak że jak przejade 30km to się zamyka z pilota a po 10 min już nie chce się otwożyć z pilota tylko kluczykiem.
toldek1
Post autor: toldek1 » pt kwie 02, 2010 18:07
Widać problem Was przerasta, sygnał z mnikrowyłacznika mozna zasymulować i zobaczyć reakcję :grin: pytanie czy tam ma komfort czy tylko centralny?
aarturj
Post autor: aarturj » sob kwie 03, 2010 15:49
jest komfort
